Problemy po swapie silnika FS (626 GE Cronos 95r.)
Postprzez zibi626 » 14 kwi 2010, 19:11
Autko MAzda 626 2.0 Cronos 1995 rok m/t
Nie widziałem podobnego posta więc postanowiłem postawić nowy wątek..modów przepraszam jeśli jednak nie zauważyłem..
Auto stoi jeszcze u mechanika po wymianie silnika z FS na FS
Sprawa polega na tym,że
1. Auto odpaliło (BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW),ale zaraz po tym obroty powędrowały w dół w granice 0 ale NIE zgasł bo go przygazowałem. Po tym przygazowaniu obroty zatrzymały się na 1700obr/min – mechanik mówi,że "to jest mało,przedtem było więcej"...Ogólnie silnik nie trzyma obrotów :|
2. Drugi problem to pompa wody – mechanik mówi,że auto "nie ma obiegu" tak jakby pompa wody nie pracowała <płacze>
3. Nie ma chłodzenia silnika – zaraz po tym jak włączyłem silnik to od razu włączył się wentylator – a silnik zimny.
4. Sprawdzałem błędy kompa – nie pokazuje ŻADNYCH błędów -mimo,że PRZED wymianą świeciły błędy 15 oraz 17 – ale auto normalnie jeździło – nie było ŻADNYCH problemów <co?>
Po przekręceniu kluczyka kontrolka CHECK ENGINE chwilę świeci i gaśnie – tak jak było przed wymianą..
Proszę o pomoc tych,którzy robili swap silnika w tym samochodzie – gdzie może leżeć przyczyna? Silnik dopiero dzisiaj założony i mechanik "kmini" jakie mogą być przyczyny takiego zachowania się auta.
Sam silnik,który teraz jest włożony stał sobie jakiś czas – NIE wymieniona została pompa wody(mechers mówi,że ta co jest teraz jest w lepszym stanie niż ta na której jeździłem dotychczas...-może jednak jest lipna)..
Kable WS również nie wymienione na nowe – może to one (na razie nie wymienione bo chcemy wyeliminować inne przyczyny)..
To chyba tyle na razie <glupek2>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez wojtek79 » 14 kwi 2010, 19:51
Mżliwe że czujnik temperatury uszkodzony albo zapowietrzony układ chłodzenia.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez noxes » 15 kwi 2010, 12:41
Miałem podobny przypadek, silnik falował na obrotach. Co się okazało układ chłodzenia był zapowietrzony.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Ania69 » 16 kwi 2010, 13:07
Sprawdz podlaczenia odpowietrz uklad daj popracowac silnikowi ,odlacz narazie wentylator.Kontroluj silnik i wtedy zobaczysz czy jest obieg Masz cos zle podlaczone tez mialem pierwszy raz jak przekladalem silnik problem z wentylatorem ale nie pamietam co bylo tego przyczyna
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez zibi626 » 22 kwi 2010, 09:02
Nie wiem nadal co może być przyczyną, nie ma obiegu,woda w ogóle nie dochodzi do pompy wody... :| Help, już 4ty tydzień jak jestem bez auta :/
Auto: Były:
Jest
Postprzez Grzyby » 22 kwi 2010, 09:09
Zibi, a spróbuj zdjąć przewody wodne – te które dochodzą do krokowca (u góry silnika) i dolewać wodę do chłodnicy. Tym sposobem powinno się wypchnąć powietrze z układu. Można kręcić rozrusznikiem (zdejm przewody zapłonowe żeby silnik nie odpalił) żeby ruszyć pompę i spróbować przepchnąć płyn w układzie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zibi626 » 22 kwi 2010, 13:49
Ehh...okazuje się,że pompa wody była...rozpuszczona :/:/:/
Auto: Były:
Jest
Postprzez Grzyby » 22 kwi 2010, 13:52
A miała być dobra :P
To już hula?
d.pa
Postprzez zibi626 » 22 kwi 2010, 14:50
Teraz jest chłodzenie...pozostała kwestia regulacji obrotów... :|
Auto: Były:
Jest
Postprzez zibi626 » 22 kwi 2010, 19:57
Auto odebrane:) Okazało się,że pompa wody to jeden dramat – cała zeżarta przez korozje, tak samo termostat..aż zrobiłem zdjęcia i jutro powinienem wrzucić dla ciekawości...Po swapie silnika autko jeździ zupełnie inaczej – przyspieszenie wzrosło,bardziej dynamiczny :) <serduszka> <peace> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <czarodziej>
Auto: Były:
Jest
Postprzez Paweł » 23 kwi 2010, 01:55
Grzyby napisał(a):Można kręcić rozrusznikiem (zdejm przewody zapłonowe żeby silnik nie odpalił) żeby ruszyć pompę i spróbować przepchnąć płyn w układzie.
Jeśli jeszcze coś zostało z katalizatora to nie jest to najlepszy pomysł (bez wyjęcia przekaźnika F/P), co zresztą niestety życie na tym forum raz potwierdziło. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2010, 09:18
Ano racja :) Ale chodziło o samo ruszenie pompy :)
d.pa
