Problem z odpalaniem (626 GE FP)
Napisane:
31 mar 2010, 19:09
przez johny2007
Nie wiem co jest ale jak samochód jest dłuzej zostawiony w stanie spoczynku np. na noc......... i później rano próbuje go otpalic na pb to odpala dopiero za drugim razem co to moze byc za przyczyna.....(i wydaje mi sie ze tak przez 5 sec muli przy dodaniu gazu i potem juz wszystko ok, odpala ponownie bez problemu)...... jest to mazda 626 Ge 1992.... z instalacja gazową zwykłą....... i niestety tez spala duzo gazu wydaje mi sie bo około 15l w miescie(a moze tak powinno na zwyklej instalacji)..... prosze o pomoc......
Re: Problem z odpalaniem..........
Napisane:
31 mar 2010, 19:19
przez frankiliki
a ile masz benzyny w zbiorniku??
Napisane:
31 mar 2010, 19:24
przez johny2007
obstawiam ze z 8 litrów jest bo rezerwa sie jeszcze nie pali.....
Napisane:
31 mar 2010, 19:30
przez frankiliki
u mnie rezerwa sie pali kiedy chce. zatankuj auto za 30zl i napisz wtedy co sie dzieje u mnie tak jest kiedy mam malo wachy wiec wiem ze trzeba na stacyjke leciec\
Napisane:
31 mar 2010, 19:44
przez johny2007
no oki sprawdze, ale gdyby było mało wachy to by cały czas chyba tak odpalał a on odpala tylko tak po dłuższym postoju........
Napisane:
31 mar 2010, 19:55
przez lukkas_kg
jak 4 litry wachy są to juz pali normalnie
moze w pompie paliwowej byly jakies resztki wody po zimie?
Napisane:
31 mar 2010, 21:34
przez noviceer
Jak dolewanie paliwa nie pomoże to spróbuj przed odpalaniem , kilkakrotnie przekręcić kluczyk co 2-3s i dopiero odpalaj jak odpali daj znać
Re: Problem z odpalaniem (626 GE FP)
Napisane:
7 kwi 2010, 18:17
przez johny2007
Dolałem paliwo i odpala idealnie... jednak to to było... dzięki koledzy autko mam dopiero 1mc wiec sie ucze..... dzieki za pomoc.........
