Klepie zawór (626 GE FS)
Postprzez frankiliki » 10 mar 2010, 20:13
witam w mojej mazdzie ge fs po wymianie oleju i termostatu(zaczal dogrzewac silnik) zauwazylem ze gdy zalpie temperature slysze klepanie zaworu jest to dosc nieprzyjemne dla ucha kazdy to wie. ktos pisal zeby sie nie przejmowac bo w mazdach to normalka ale ta (normalke) da sie jakas usunac. pomozcie o co z tym chodzi jaki tam jest system regulacji co trzeba wymienic i jakie sa koszta dzieki
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez wojtek79 » 10 mar 2010, 20:46
Na jaki olej zmieniłeś i jaki był wlany wcześniej. Stykają popychacze zaworów. Żeby je wymienic musisz ściągnąc pasek rozrządu z kółek wałka, ściagnąc wałki rozrządu i wyciągasz. Ale najpierw sprawdz ktore są do wymiany chyba że chcesz wymieniac wszystkie. Koszt jednego popychacza coś ok 35zl. Za nim zaczniesz rozkręcac przytrzymaj silnik przez ok min na 2tyś obrotów zgaś silnik, sciagnij pokrywe zaworów ustawiaj tak żeby krzywka wałka rozrzadu byla skierowana do góry i naciskaj popychacze śrubokrętem lub czymś podobnym. sprawdz tak wszystkie i żaden nie powinien się uginac, ten który sie ugnie to jest do wymiany. tylko pamietaj że krzywka wałka musi byc skierowana do gory. Załz sobie klucz na śrube od wału korbowego i przekrecaj sobie. Wykrec świece bedzie Ci się lżej kręciło. Po sprawdzeniuzapamietaj które to są i wymień je.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez frankiliki » 10 mar 2010, 21:28
wymienilem na taki jaki byl mobil 2000 10w40(dla wiadomosci magdalena nie chlipie oleju) dopiero gdy silnik jest we wlasciwej temp. zaczyna klepac potem ustaje i znowu klepie. ale dzieki za info w sumie sam nie bede tego robil bo czas i warunki nie pozwalaja moja robota bedzie tylko malowanie pokrywy na bialo ale to juz inny temat.w czerwcu zaprezentuje auto na forum. powiem tyle ze bedzie to ''clean JDM'' <rotfl>
Postprzez alf28 » 11 mar 2010, 00:23
wymień zawór upustowy przy pompie. koszt 60-70pln.
poszykaj na forum jest ładnie opisana fotorelacja
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez AdahEwa » 11 mar 2010, 06:28
Jeśli nie bierze oleju zmień go na 5W30. Z wymianą popychaczy daj na wstrzymanie. Alf28 dobrze prawi, wymiana zaworka pompy olejowej powinna załatwić problem. Koszt zaworka i sprężynki może wynieść ok. 60 zł – zamawiaj tylko oryginały, wymiana zaworka to dwie godzinki z okładem dla "majsterkowicza", w warsztacie kwota jest zwielokrotniona i zależy od fantazji "majstra". Szukaj fotorelacji z wymiany na tym forum.
Od: 15 maja 2008, 22:28
Auto: mazda 626 GE FP 94r. + LPG
Postprzez wojtek79 » 11 mar 2010, 11:00
AdahEwa napisał(a): Z wymianą popychaczy daj na wstrzymanie
Nie napisałem żeby wymieniał tylko żeby sprawdził. Poniżej jest link z fotorelacja z wymiany zaworka pompy olejowej.
viewtopic.php?t=36374&highlight=
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez frankiliki » 11 mar 2010, 15:13
kurcze dajcie linka do tej fotorelacji ja cos nie moge znalezc ehh.jesli wymiana zaworka nie da efektu to bede kminil z wymiana popychaczy
Postprzez frankiliki » 11 mar 2010, 15:16
o k... nie zobaczylem ze link jest podany hehehe
Postprzez dyszel » 12 mar 2010, 20:30
Rada jest prosta – olej na bagnecie na full i klepania nie powinno być, jeśli nie to wymień zaworek pompy jak pisali przedmówcy.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez derek » 18 lip 2017, 12:55
Panowie, jest ktoś biegły w diagnozowaniu silnika na "słuch"? Wrzucam krótki filmik z odłgosami jakie dochodzą mi od niedawna z okolic wałków rozrządu. Stuki słychać dopiero po mocnym rozgrzaniu silnika, na zimnym lub ciepłym jest cisza. Nie wiem czy rozbierać góre czy dół silnika..
Olej z filtrem wymieniony 10-40 Mobil, leje ten sam od 8 lat.
https://youtu.be/XRg2MvU1XMs
Od: 15 lut 2009, 00:11
Auto: Probe 2.0 FS (115KM)
Postprzez sebekle » 18 lip 2017, 15:38
ja miałem podobny dźwięk jak pasek po obudowie darł
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez derek » 18 lip 2017, 21:17
sebekle napisał(a):ja miałem podobny dźwięk jak pasek po obudowie darł
też tak myślałem z początku i zdjąłem górną plastikową obudowę rozrządu ale nic to nie zmieniło..
Postprzez sebekle » 19 lip 2017, 15:38
rolki luzu nie mają?
Postprzez derek » 19 lip 2017, 16:16
sebekle napisał(a):rolki luzu nie mają?
ta górna od rozrządu jest ok a dolna czyli napinacz ze sprężynką jest schowana pod dolną osłona więc pewnosci nie mam...
Postprzez sebekle » 20 lip 2017, 15:37
mi się napinacz rozleciał właśnie
