Okopcone świece zapłonowe (626 FP GE 94r)
Napisane:
25 lut 2010, 17:43
przez fujimore
Mam pytanie okopcone świece zapłonowe trzęsie silnikiem czy to wina zapłonu, cewki zapłonowej a może coś innego ?
Czy wiecie jak rozebrać aparat zapłonowy macie możę jakiś rysunek techniczny ?
Prosze was o pomoc kasy brak a autko potrzebne.
Re: Okopcone świece zapłonowe Mazda 1.8 16v GE 94r
Napisane:
25 lut 2010, 17:55
przez dziedzictom
jezeli maja kolor jasnobrunatny to ok. natomiast jezeli sa bardzo jasne-to mieszanka jest zbyt uboga, jezeli bardzo ciemne to mieszanka zbyt bogata, a jezeli jest na nich gruby osad to spala sie tez olej. Czy nie bierze Ci oleju? Jak nie pomiedzy tlokiem a cylindrem to moze przez uszczelniacze zaworowe. chcesz sama kopułke ściagnać czy caly aparat wyciagnac z bloku??
Napisane:
25 lut 2010, 19:09
przez fujimore
wiesz chciałbym sprawdzić czy czsem tam cioś się nie stało myślę , że samą kopułke masz może jakis rysunek albo zdjęie rozebranego aparatu?
Włożyłem nowe świece i po urucomieniu na moment i wykrtęceniu mialy kolor raczej ciemny.
Masz może pomysł co mogę sprawdzić jeszcze
Napisane:
25 lut 2010, 19:27
przez dziedzictom
sama kopułke rozbiersz odkrecajac dwie śrubki na niej takie szpilki..... w środku masz palec mozezesz spobowac przeczyscic drobnym papierkiem palec i styki na kopulce (elementy miedziane). Sprawdź tez filtr powietrza moze być zatkany. A swiece sa suche?? nie ma śladów oleju?? Na swecach nalot wyglada jak sadza?? Moze byc tez przestawiony zapłon ale to juz wizyta u mechanikera.
Napisane:
25 lut 2010, 19:41
przez Ania69
Sonde sprawdzales,nie wzroslo ci spalanie,sprawdzales dolot czy nie lapie lewego powietrza
Napisane:
25 lut 2010, 21:09
przez fujimore
Świece suche bez oleju.
Tak na świecach jest sadza.
A jak sporawdzić sonde (przypuszcam że chodzi ci o lambde) może oporność ?
Re: Okopcone świece zapłonowe (626 FP GE 94r)
Napisane:
26 lut 2010, 07:10
przez Ania69
Mozesz podlaczyc pod komputer ,ale to koszta wejc w wyszukiwarke wpisz haslo sonda lambda i wyskocza ci tematy ,znajdziesz tam opis jak sprawdzic samemu czy pracuje.
