Terkot podczas jazdy (Mazda 626 1,8 kat GE)
1, 2
Witam państwa,:) Mój kłopot polega tym że podczas jazdy spokojnej (40-45Km/H) z prawego przodu słyszę jakiś terkot ( bez wibracji). Co to może tak się odzywać ? Dodam ze klocki i tarcze są nowe ( zmieniane 3 tyg temu) przeguby zaś w listopadzie ubiegłego roku )Czy moze być to winą Piasty z łóżyskiem ?
jak to dziwne być posiadaczem awaryjnej piękności...
Sprzedam częsci z rozbiórki silnika 1,8i (listwa wtryskowa z wtryskiwaczami , głowica termostat pompa wody)
- Od: 15 lut 2008, 07:28
- Auto: Mazda 626 GE 1,8i 16v kat. FP+ LPG 1997 hatchback
Kolego ostanio moj znajomy tez mial terkot tak jakby przeguby a okazalo sie ze mial wybulona opone sprawdz sobie to..... łozyska mocno rozwalone tez czassami potrafia sie tak odzywac...
- Od: 6 wrz 2009, 12:58
- Auto: Mazda 626 1.8 GE 16v DOHC 96r + LPG
Gdyby to było łożysko miałbyś szum, a nie terkot – więc to coś innego. Też mam taki dziwny terkot powyżej pewnej prędkości – ale ja mam uszkodzoną osłonę silnika z prawej strony i to ona łopocze.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
- Od: 23 lis 2009, 20:54
- Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Na pewno nie opona i nie łożysko,łożysko by wyło a opona by biła,kiedy ten terkot słychać przy jeździe na wprost czy może na skręconych kołach?A może on sie pojawia gdy kręcisz kierownicą?
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Witam, mam podobny problem i wiem na pewno ze to jest opona. Ponieważ miałem przebita oponę dałem do wulkanizacji i jakoś tak dziwnie mi ja zrobili ze teraz cały czas mi hałasuje :/ I czy może się rozwalić łożysko od tego ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
W moim przypadku to na pewno jest opona bo przed przebiciem wszystko było OK. Dopiero jak skleili mi ta oponę i założyłem ja z powrotem to ten dźwięk dochodzi właśnie z tamtej strony i na pewno to jest ta opona. I po prostu pytam czy ma to jakiś wpływ na inne podzespoły, czy może się coś przez to uszkodzić
Jak slychac podczas przyspieszania to najprawdopodobniej jest to przegub
A jak mocno skręcisz kolami i przyspieszasz tez slychac ?
mozna tylko jeden
tylko najlepiej napisz do sklepu CARSPEED.PL i dostaniesz fachową poradę odnośnie asortymentu i ceny
ja się przejechałem robiac zakupy w miescie u siebie w Kołobrzegu po jednej zimie polowa czesci wymienianych kaplica
- Od: 15 sie 2009, 04:16
- Auto: 626 GE 1.8 96'
a jest możliwe że przegub odzywa się tylko co jakiś czas? dziś byłem u mechanika i cisza, pół miasta zjezdziłem i nawet lekkiego terkotania nie było słychać :/
posprawdzał mi też wszystko dokładnie czy nie ma nigdzie żadnych luzów i jest ok, poza tym niedawno miałem badania techniczne i tam też żadnych luzów nie wypatrzył...
terkotanie najczęściej słychać na zakrętach i na wzniesieniach, dodam że na skręconych kołach przy ruszaniu jest cisza, dopiero jak rusze do pewnej prędkości czasem zaterkota.
- Od: 6 mar 2010, 09:46
- Auto: Mazda 626 GE 1,8 97r.
Miałem identycznąprzypadłość, najgłośniej słychać terkotanie jak podbije samochód na wzniesieniu i przy przyspieszaniu przy 110-120 km/h. Wniosek- wymiana przegubu wewnętrzego. Wymieniłem półoś, jest spokój. A co do mechanika... Miałem tak samo. Nic nie słyszał, bo przejechał się jak baba:D Jak ja go przewiozłem potwierdził że jednak jest coś nie tak.
- Od: 28 kwi 2009, 08:46
- Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
1, 2
