Uszkodzony króciec chłodnicy
Postprzez dgolf » 13 gru 2009, 16:26
Kolejna awaria. Brak mi słów a to auto, no ale do rzeczy:
Co mam z tym zrobić? Bo zaczynam już się zastanawiać nad zezłomowaniem tego shitu. Nie wiem jakim cudem to nie wystrzeliło podczas jazdy. Końcówka zrobiła się krucha niczym czekolada.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez motylek322 » 14 gru 2009, 17:39
Jak chcesz się bawić z naprawą, to znajdź rurę z tworzywa o identycznej średnicy jak uszkodzona końcówka. Odetnij połamaną część i jedz z chłodnicą tam gdzie spawają plastiki np. zderzaki. Powinni kawałek nowej rury przyspawać bez problemu do chłodnicy. Jak zostanie to dobrze zrobione będzie trzymać. Pozostaje pytanie jak mocne jest tworzywo w chłodnicy i czy za jakiś czas nie pięknie gdzieś indziej.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez dgolf » 14 gru 2009, 18:02
Jak na razie włożyłem metalową rurkę ciasno do środka aby wzmocnić plastik przy zaciskaniu opaski i to wszystko na uszczelniacz. Jednak aby nie jeździć na bombie zegarowej postanowiłem kupić inną. Teraz mam pytanie. Nie dam więcej niż 200zł – w tej cenie są używki oraz jakieś nowe zamienniki. Używanej się boję ze wgl. na kruchość tych plastyków.
Drugie moje pytanko: mam klimę – czy chłodnica klimy jest w jakiś sposób zależna od tej?
Obrazek Obrazek
Postprzez Siw-y » 14 gru 2009, 18:08
dgolf napisał(a):Nie dam więcej niż 200zł – w tej cenie są używki oraz jakieś nowe zamienniki.
Są, dwa pierwsze z brzegu linki
http://www.allegro.pl/item852335674_maz ... _nowa.html
http://www.allegro.pl/item820919014_now ... _wawa.html
dgolf napisał(a):czy chłodnica klimy jest w jakiś sposób zależna od tej?
Nie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez dgolf » 14 gru 2009, 19:18
Dzięki Siwy. Może jakoś wyprowadzę ja na prostą i da się jeździć.
Robię 80km dziennie, więc muszę mieć 100% pewności. Kupiłem BEHR. Mimo, iż drożyzna to i tak ma plastik. Dziwne, że ten drugi króciec w mojej starej chłodnicy jest w stanie idealnym. No ale tam wypływa ciecz letnia. Może ktoś chce tą chłodnicę za 50zł? :) Nawet wkleiłem już rurkę ale postanowiłem wymienić.
Obrazek Obrazek
Postprzez dgolf » 6 kwi 2014, 17:07
Witam ponownie. Mazda jeszcze hula, źle się wyraziłem – zap...la ;). Kupiłem wtedy BEHR za ok 450zł, wytrzymała mi 100.000km i zaczęła kapać, ale to na dole. Być może od jakiegoś kamyszka. Teraz kupiłem za 150 zł nową ;) W międzyczasie jeszcze wymieniłem też od kllimy. Również najtańszą.
Obrazek Obrazek
