Próba odpalenia na benzynie...
Postprzez domek_83 » 11 gru 2009, 22:44
witam
posiadam madzie 626 ge 1.8 b/g z 1993
od zakupu (a mija już 8 m-ąc) cały czas była palona i jezdzona na gazie(I gen)
od ponad miesiąca nie pali wogóle na gazie ani na pb(uszkodzony przepływomierz) ale już go mam i jutro bede go montował
ok 2 tyg temu wymieniłem rozrusznik bo silnik nie palił pomogło(ale tylko na chwole po odpaleniu silnik nie trzymał obrotów i gasł na lpg)
mam pytanie co moge jeszcze sprawdzić przed uruchomieniem silnika na pb?
i czy to że na lpg nie chce zapalić jest duże prawdopodobieństwo że na pb bedzie to samo?
Od: 21 maja 2009, 13:19
Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Postprzez krasul » 12 gru 2009, 11:59
Postaraj sie normalnie ja odpalic na PB, jezeli nie zniszczyles cholernym gazem reszty osprzetu, nalej poprostu czarne STP do paliwa i wyjezdzij caly zbiornik bez raptownego przyspieszania, zeby wyczyscic ukl paliwowy a glownie wtryski. Najlepiej zebys sie pozbyl tej instalacji, bo nawet dobre zapalniczki sa na benzyne a przy tym silniku spalanie w miescie nie powinno Ci przekroczyc 10ltr. Jezeli juz musisz jezdzic na LPG...to tez bezsensu bo albo wypadaloby zmienic instalacje albo jechac do naprawde dobrego gazownika, bo jezeli strzelil przeplywomierz to napewno Twoja instalacja pozostawia wiele do zyczenia. Sprobuj narazie z paliwem, powinno sie uspokoic, jesli nadal beda problemy, trzeba bedzie sczytac bledy i sprawdzic sonde, wymyc przepustnice i silnik krokowy.
Mazda to mazda i basta.:)
Saab 900 2.3 16V EL900GR
Od: 30 sty 2009, 17:33
Auto: Mazda 929 2,2i HC
Postprzez domek_83 » 19 gru 2009, 16:27
wczoraj próbowałem odpalić na pb niestety nie odpaliła madzia
jak mogę sprawdzić czy pompa paliwa podaję pb
i czy nie są zapieczone wtryski?
Postprzez koksik » 19 gru 2009, 21:45
pompe powinieneś słyszeć po przekręceniu kluczyka na zapłon takie kilku sekundowe bzzzzt
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez domek_83 » 20 gru 2009, 10:00
to chyba padła pompa paliwa bo nic takiego nie slysze
a czy dużo zabawy z wymianą samemu pompy?
Postprzez Siw-y » 20 gru 2009, 12:27
koksik napisał(a):pompe powinieneś słyszeć po przekręceniu kluczyka na zapłon takie kilku sekundowe bzzzzt
Jesteś pewien?
Bo z tego co wiem to pompa w mazdach startuje w momencie włączenia rozrusznika a jak już silnik zaskoczy to komputer włącza pompę na stałe.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Grzyby » 20 gru 2009, 14:54
powodzenia :P
W 626 nic takiego nie usłyszy :)
domek_83, zdejmij przewód paliwowy przed wtryskami i niech ktoś spróbuje odpalać (żeby rozrusznik kręcił). Powinno polecić paliwo z przewodu. Jak nie poleci to pompa zdechła.
A jak poleci to potrzebujesz nowe wtryski.
Niestety, jak ktoś jeździ na LPG i nie myśli (nie odpala nigdy na Pb) to takie są później efekty.
krasul napisał(a):Jezeli juz musisz jezdzic na LPG...to tez bezsensu
bezsensu to są takie porady. Swoją 626 z instalką I gen. zrobiłem 100kkm i jakoś nie narzekałem. A średnie spalanie LPG na poziomie 10l i oszczędności przez ten czas łatwo policzyć. Starczyłoby na drugą taką samą 626 :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez krasul » 22 gru 2009, 06:46
a jak slychac, no to juz i tak dlugo nie posmiga, mozna sie przysluchiwac jak dobierze sie blizej pompy, ale to tak samo jak sprawdzic ja optycznie :D
Postprzez daniel2505 » 23 gru 2009, 08:26
krasul napisał(a):nalej poprostu czarne STP do paliwa
na pewno nie zaszkodzi ale w pierwszej kolejności wymieniłbym filtr paliwa. Cholera wie co tam może być po roku bez przepływu paliwa
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez daniel2505 » 23 gru 2009, 08:34
Grzyby napisał(a):A jak poleci to potrzebujesz nowe wtryski.
Niestety też stawiałbym na wtryski zapieczone z braku paliwka.Brak myślenia i oszczędzanie na siłe to główne przyczyny złej opinii o LPG. Przejechałem kilkadziesiat tysięcy kilometrów na na gazie i chwalę sobie to paliwo, głównie za cenę. Nigdy z samochodami nie miałem problemu związanego z instalacją. Jednak instalacja musi być porządnie założona i obsługiwana. Ludzie założą i zapominają że trzeba odpalać na benzynie, od czasu do czasu zrobić regulację, wymieniać częściej świece i kable WN. Niestety żeby oszczędzać trzeba zainwestować
