Jaki komputer ECU? (626 GE FS)
PostNapisane: 5 gru 2009, 11:16
przez Gib
Witam, mam pytanko, jaki konkretnie komputer jest w 626 GE w wydaniu japońskim, na forum przewija się informacja że w GE-FS jest fordowski EEC-4 ale raczej w odniesieniu do Cronosa. Czy tak samo jest w japońskim GE na europę?
Dlaczego pytam, mam znajomego który programuje te układy z powodzeniem w fordach, zmieniając mapy paliwa i zapłonu (takie korespondencyjne strojenie) więc można by troszeczkę poszukać rezerw w tym jakże niewysilonym silniku.
Na obudowie komputera zwykle widuję znaczek Mitsubishi więc wogóle mi to nie pasuje.
Jeśli ktoś ma na wierzchu kompa i nie boi się zdjąć obudowy to szukamy następujących oznaczeń na układach scalonych:
8763 lub 120FRN
Co mi nie pasuje, to że w fordach systemy oparte o EEC4 leją wtryskami w parach (nie pełna sekwencja), do tego jest szczątkowy aparat zapłonowy, bez możliwości regulacji mechanicznej (kąt wyprzedzenia realizowany wyłącznie przez ECU) w GE jest zupełnie inaczej.
Inna sprawa, jak to zawiedzie zostaje Ecumaster ale zanim podejmę drastyczne kroki i zacznę ciąć i lutować wiązkę to może ktoś ma jakieś Tips & Tricks bo gotowca jak to podłączyć żeby działało tip-top nie widzę nigdzie.
PostNapisane: 5 gru 2009, 17:38
przez Bartek1986
Jutro będziesz miał fotke albo nawet dzisiaj jak mi się pójdzie do garażu :D
Re: Jaki komputer ECU?
PostNapisane: 12 mar 2010, 10:52
przez Josi
Fajnie że da się programować, a tak poza tym to w którym miejscu znajduje się ECU w GE??
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:43
przez Gib
po wyjęciu konsoli środkowej (tej części poziomej wokół lewarka) widać kompa. Ale głowy dać nie dam że to ecu :)
PostNapisane: 12 mar 2010, 23:14
przez Hugo
Gibsong napisał(a):po wyjęciu konsoli środkowej (tej części poziomej wokół lewarka) widać kompa. Ale głowy dać nie dam że to ecu :)
Tak. To ECU.
PostNapisane: 12 mar 2010, 23:29
przez wojtek79
Dokładnie jest za popielniczką :)
Re: Jaki komputer ECU? (626 GE FS)
PostNapisane: 13 mar 2010, 18:58
przez Gib
A czy się da programować czy nie to jeszcze nie wiemy bo nikt go nie otworzył w poszukiwaniu tych kości.
PostNapisane: 13 mar 2010, 19:08
przez Speed
Gibsong napisał(a):do tego jest szczątkowy aparat zapłonowy, bez możliwości regulacji mechanicznej (kąt wyprzedzenia realizowany wyłącznie przez ECU) w GE jest zupełnie inaczej.
Nie zupelnie , bo w GE aparatem steruje komputer.
Jak bys mial jakies wieści czy sie da to nawet moge poszukac komputera do testow :)
ps. ciekawi mnie czym sie roznia kompy FS05 (chyba taki mam) od FS63(P B ?), FSD5
Chyba jak Koyot bedzie siedzial juz w kobylce to kupie te kompy i bede testowac
PostNapisane: 13 mar 2010, 19:33
przez Gib
Z tego co wiem Tomek warsztat ma otwarty tylko nie wiem czy ciągle tam jest, trzeba dzwonić.
Co do aparatu, w wielu samochodach komputer dokonuje korekt zapłonu, ale trzeba przyznać że aparatem w FS da radę zakręcić i go sobie ustawić po swojemu bez ingerencji w soft. W sierce nihooya. Nieruchome a mapy zapłonu zapisane są od A do Z w kompie.
PostNapisane: 13 mar 2010, 19:40
przez Ania69
W cronosie siedzi fordowski komp EEC IV.FS 62.Nie moge jednak znalezc ukladow o takich symbolach
PostNapisane: 13 mar 2010, 22:26
przez wojtek79
Mam 2 komputery od silnika 1789cm3 i od 1840cm3 moge je rozebrac i cyknac zdjecie jezeli oczywiscie to nie wplynie na dzialanie kompa.
bo własmie jestem w trakcie zmiany silnika i nie chce miec pozniej problemów z odpaleniem bo nie dam sobie z tym rady, zwlasza ze robie to sam:–)
PostNapisane: 14 mar 2010, 11:09
przez zibi626
No cóż ja jestem przed zmiana silnika z FS na FS tylko jak pisze Ania69 mam komp fordowski a silnik będzie z "normalnej" GE...zastanawiam się czy nie będzie problemów ??
PostNapisane: 14 mar 2010, 12:28
przez Gib
wyjdzie w praniu, uruchomić się pewnie da
