Samoczynne podbijanie obrotów na luzie (626 GE)
Napisane:
9 paź 2009, 21:18
przez kocurek
witam problem ten juz poruszałem jakis czas temu w temacie o wolnych obrotach no ale generalnie za dużego odzewu nie było wiec postanowiłem stworzyć temat.
problem mój jest następujacy : podczas jazdy, nie ważne na jakim biegu i z jaka prędkością gdy wrzuce na luz to obroty spadna na 800 nastepnie zostana podbite do 1200 – 1300, aby znów powrócić na 800.
Nie ma problemów z samymi wolnymi obrotami, bo nic nie faluje ładnie równo trzymaja.
Dodam że problem wystąpił po czyszczeniu przepustnicy – nie wiem czy może to być wina uszczelki pod przepustnica ponieważ dociąłem z tektury bo nie mogłem dostać .
Napisane:
10 paź 2009, 08:07
przez Hugo
kocurek po czyszczeniu przeustnicy koniecznie trzeba wykonać całą procedurę regulacji wolnych obrotów i będzie OK.
Napisane:
10 paź 2009, 10:21
przez kocurek
a jak to zrobić??
i pytanie czy jak mam nie wyrególowane te obroty to może mi wiecej palić
Napisane:
10 paź 2009, 21:43
przez interlekutor
kocurek mam identycznie w swojej madzi i tez nie wiem co zrobic z tym fantem
Napisane:
11 paź 2009, 10:11
przez Barthek
Również mam tak u siebie, przepustnica jak i krokowy czyste. Uszczelkę też mam nieoryginalną – docięta z materiału na uszczelki
Może to jest problem...
Napisane:
11 paź 2009, 11:31
przez rumunn95
Do robienia uszczelek mozna kupic w sklepie motoryzacyjnym specjalny papier tektury nie polecam
Napisane:
11 paź 2009, 11:34
przez ROMAN-R87
proponuje sprawdzic waz podcisnienia idacy od kolektora dolotowego do serwa hamulcow, ja np mialem tak w swojej BA KF(waz byl pekniety i lubial silnik wskoczyc nawet na 1500rpm i sie przywiesic na chwile na tym poziomie obrotow)
Napisane:
12 paź 2009, 00:54
przez Hugo
kocurek napisał(a):i pytanie czy jak mam nie wyrególowane te obroty to może mi wiecej palić
Może.
kocurek napisał(a):a jak to zrobić
Instrukcja jest na forum.
Re: samoczynne podbijanie obrotów po wrzuceniu na luz
Napisane:
12 paź 2009, 07:32
przez ZipperPL
kocurek napisał(a):witam problem ten juz poruszałem jakis czas temu w temacie o wolnych obrotach no ale generalnie za dużego odzewu nie było wiec postanowiłem stworzyć temat.
NA 99% masz za bardzo wykręconą śrubę od by-pass'u ( wolnych obrotów ). Poczytaj na forum jak wejść w tryb serwisowy i właśnie wkręć tą śrubę ok 3/4 obrotu. Jeśli będzie nadal tak dużo podbijało – to do skutku
Napisane:
12 paź 2009, 15:48
przez kocurek
poszukam poszukam
tylko z ta śrubą to nie iwem bo jak czyściłem przepustnice to tylko po to żeby pedał gazu sie nie zawieszł a krokowego nie ruszałem – wczesniej żadnych problemów nie było tylko ten zawieszający sie gaz (zawieszenie polegało na tym, że rano trzeba było bardzo mocno nacisnac pedał gazu póxniej było ok)
Napisane:
12 paź 2009, 17:44
przez Hugo
kocurek napisał(a): krokowego nie ruszałem
Śruba bypass'u nie ma nic do silniczka krokowego.
Napisane:
12 paź 2009, 18:20
przez slawek323
ja tak miałem to zapłon był za wczesny sprawdzcie ustawienie zapłonu w trybie awaryjnym mazda sama ustawia ale jak będzie przyspieszony to własnie potrzebuje tej chwili na korekcje i dlatego obroty się podwyższają
Napisane:
2 gru 2009, 17:50
przez owczi89
jak ustawic/sprawdzic wyprzedzenie zaplonu??
Napisane:
9 cze 2010, 23:19
przez marcinnMX-6
A na postoju też czasami Ci sie to zdarza ze obroty sie zawiesza na 1100? Jeśli tak to otwórz maske i poruszaj cięgnem gazu nie dodawaj gazu tylko dopchnij w przeciwna strone wtedy mi spadaja więc jakby przepustnica się nie domykała. A czy czasem za domykanie przepustnicy nie jest odpowiedzialny krokowy?
Napisane:
12 cze 2010, 12:11
przez kocurek
nie na postoju trzyma równiutko 800obrotów sprawa dotyczy tylko wrzucenia na luz gdy auto jedzie ja postoju moge przegazować i odrazu spadną na 800 nic nie podbija podejrzewam ostatnio, ze podczas jazdy gdzies jest lewe powietrze
