Problem z zapaleniem.
Postprzez djmarcus90 » 22 wrz 2009, 10:43
witam.
mianowicie mam problem z odpaleniem samochodu jest to mazda 626 2.0 16v + lpg 1993r.
długo kręci jak załapie obroty podchodzą pod 3000 obrotów i gaśnie... po kilku próbach czasami zapali i jeździ...
dodam jeszcze że podczas zapalania są strzelania z rury wydechowej.
silniczek krokowy czysty więc nie tego wina świece wymieniłem.
czy jest to wina przepływomierza powietrza??
Ostatnio edytowano 22 wrz 2009, 11:18 przez djmarcus90, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 wrz 2009, 08:10
Auto: mazda 626 2.0 115km 1993r
Postprzez pawelMX6 » 22 wrz 2009, 11:03
djmarcus90, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
Sprawdzałeś jakie błędy pokazuje?
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez djmarcus90 » 22 wrz 2009, 11:18
jeżeli chodzi i podłącznie do komputera to właśnie nie sprawdzałem czy są jakieś błedy.. ;/
Postprzez misiek@07 » 23 wrz 2009, 20:05
Kable, kopułkę i palec wymieniłeś? Co ci po świecach jak kable do d..y??? To na pewno nie przepływomierz. Napisz jaka instalka itd, zresztą ten wątek powinien trafić do działu LPG a nie tutaj...
Od: 28 kwi 2009, 08:46
Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
Postprzez dawid626 » 1 paź 2009, 15:54
Witam a ja mam taki problem ze auto "po nocy"zapala odrazu.Wystrczy "puknac" rozrusznikiem i chodzi a gdy sie rozgrzeje lub gdy zgasi sie go odrazu i znow zapala to trzeba krecic ok2-3sek.Co moze byc przyczyna takiego zachowania??
Od: 12 lut 2009, 11:33
Auto: 626 1.8 16v 96r
Postprzez Soluks » 1 paź 2009, 19:56
dawid626 napisał(a):a gdy sie rozgrzeje lub gdy zgasi sie go odrazu i znow zapala to trzeba krecic ok2-3sek.
winna jest instalacja gazowa przepuszcza gaz i silnik sie "przylewa" dostając benzyne a po nocy wiwietrzeje z kolektora i odpala od strzału rozrusznikiem mam tak u siebie podobnie
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez kzh600 » 3 paź 2009, 18:59
witam !!! ja mam inny problem jak odpalam i nie dodam gazu gaśnie na lpg ale ten proceder występuje raz na 5 odpaleń ale jest denerwujący na pb jest ok cyk pali
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez Janek1749 » 5 paź 2009, 19:17
Czy ktoś może mi pomóc?? Mój silnik nie odpala, kręcę go ale nie odpala. Odpowietrzałem wtryski zmieniłem filtr paliwa i tak nie odpala. Bardzo proszę o pomoc
Janek1749
