Wylewa wodę z wyrównawczego
Postprzez Manieq1 » 19 wrz 2009, 21:35
Witam kupiłem mazdę 626 Cronos 2.0 b/g 94 r. i pojawił się odrazu problem.
Silnik został wstawiony z Anglika na gazie jeździ ok 1 tyg. Po zalaniu chłodnicy pod korek i po przejechaniu jakiegoś odcinka jak zgaszę auto (najczęściej) lub również podczas jazdy wylewa mi tą zawartość co zalałem przez odpływ pod korkiem w zbiorniku wyrównawczym a bez tego nie jeździ na gazie bo zamarza parownik – nie ma przepływu bo nie ma wody. Słyszałem że może to być termostat gdyż silnik przed zamontowaniem jakiś czas stał nie używany.
Co o tym sądzicie czy może to wskazywać na termostat czy raczej jest to uszczelka pod głowicą ( inne objawy to długie nagrzewanie wnętrza auta i wskaźnik temperatury po ok 300 m jest za połową)
Od: 19 wrz 2009, 21:22
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v 94 r.
Postprzez Soluks » 20 wrz 2009, 12:38
masz jakos nieszczelność w układzie najczęściej właśnie przy wężach do reduktora od gazu łapie lewe powietrze i zamiast zassać z wyrównawczego płyn podczas stygnięcia wszystko w nim zostaje i pojawiaja sie ubytki w silniku
winny może być też korek na chłodnicy który powinnien trzymać do 0.9 bara
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Manieq1 » 20 wrz 2009, 13:53
Dzięki za odpowiedź sprawdzę to ale najbardziej się boję, że będzie to uszczelka i tym samym koszty.
Postprzez czogori » 20 wrz 2009, 14:34
czesc
Moj cronos tez wylewa wode. Jak doleje na maxa wode do zbiornika wyrownawxczeg i po zgaszeniu zostawie na jakis czas to pod nim kaluza-wykapie to co dolalem. Doslownie jakby byla nieszczelnosc. Wiec stan jest na minimum i nic sie nie dzieje.
Watek bede sledzil bo moze sie czegos dowiem.
pzdr
626 V6 2.5l Cronos93'
Od: 12 lut 2009, 07:49
Postprzez Manieq1 » 20 wrz 2009, 14:56
No tak tyle, że ja mam gaz i jak zleci to co zalałem do chłodnicy pod korek to nie ma obiegu na parownik i on zamarza no i nie da się jeździc zwłaszcza rano.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
