Problem z sondą lambda.
Postprzez daniellol » 3 wrz 2009, 21:53
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszsytkich forumowiczów. Kupiłem ostatnio Mazde 626 jak w temacie. Sonda Lambda pokazuje cały czas napięcie 945mV na wolnych obrotach jak silnik chodzi na benzynie. Wkładałem oprócz mojej 3 sondy w tym jedną od mazdy w której było ok, jedną uniwersalną Bosch i jakąś używaną NTK. Na gazie sonda chodzi tak jak powinna w granicach 0,2 do 0,9V. Instalacja gazowa to KOLTEC z reduktorem VG 392 i dystrybutorem 3 generacji fabrycznie od nowości w tym aucie. Brak emulatora sondy. Sprawdziłem już wszystko Czujnik temperatury silnika, czujnik ssania, TPS, Map sensor. Resetowałem komputer. Auto nie ciągnie lewego powietrza. Znalazłem gdzieś temat w którym ktoś miał taki sam problem, podobno przyczyną był przepływomierz. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Daniel Lewandowski.
Od: 3 wrz 2009, 21:50
Auto: Mazda 626 1,8 i Partner 2,0HDI
Postprzez snafu » 4 wrz 2009, 08:38
zrób reset kopa i dopiero sprawdź wskazania sondy na PB
założę się że przez LPG rozjechała ci się mapa wtrysku PB
Od: 22 mar 2008, 19:53
Auto: Mazda MX-5
Postprzez daniellol » 4 wrz 2009, 10:33
To już robiłem. Zapomniałem napisać wyżej.
Postprzez daniellol » 5 wrz 2009, 20:43
Problem rozwiązany. Przyczyna to przepływomierz. Dostałem dzisiaj inną założyłem i problem jak ręką odjął. Auto na paliwie ma teraz piękne odejście, chodzi równo. Pozdrawiam.
