Od jakiegoś czasu przestał włączać się wentylator na chłodnicy. parę razy zagotowała mi się woda, nieraz ją wywaliło. włącznik wentylatora, wymieniłem na nowy (termoswitch, dwupinowy z czarnym gniazdem), nic to niestety nie dało. Jedynie kiedy z tego włącznika zdejmę całkiem kabel wtedy wentylator cały czas chodzi.
Sprawdzałem przekaźniki, są trzy pod maską z prawej strony. Po wyjęciu pierwszego, wyglądają na sprawne.
Tak wogóle wydaje mi się ze wentylator przestał się włączać od czasu, jak całkowicie rozładowałem akumulator, choć nie mam pewności.
nie włączający się wentylator na chłodnicy
jeżeli jesteś pewien, że wymieniłeś prawidłowy termoswitch, to świadczyłoby o tym, że załączanie wiatraka nastepuje po przerwaniu układu... powinno to być przy temperaturze ok. 97st. C. dlaczego twój czujnik tego nie obsługuje – nie wiem
może zły Ci sprzedali
bo skoro po zdjęciu wtyczki wentylator zaczyna chodzić, to oznaczałoby, że cała instalacja działa prawidłowo
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
ja miałęm podobny problem i okazało się że przekaźnik był żle podłączony i nie miał w ogóle masy ale ja miałem ten problem od początku poza tym jak piszesz to masz GE a ja GD i termozałączniki mogą się różnić więc nie podam Ci nawet numerka z niego
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
- Od: 1 sty 2009, 17:33
- Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
włącznik dobrał mi facet z intercars. żeby było dziwniej wczoraj wieczorerm wentylator sam z siebie zaczął się włczać. szkoda tylko ze przy tak wysokiej temp. czy to normalne że nawet 10 minut po wyłącvzeniu nagrzanego silnika ciśnienie w układzie chłodzenia jest wysokie?
- Od: 22 sie 2009, 14:05
no u mnie włącza się przy nieco niższej temperaturze a jeśli chodzi o ciśnienie to nie mam pewności ale 10 min to raczej trochę dużo
powiem tak ja jeździłem w ten sposób przez 3 miesiące i nie stało mu się nic a jeśli chodzi o to, że działa jak wtyczkę wyjmiesz to normalne bo mazdzinki maja rozłączne i ja akurat polecam takie rozwiązanie bo nawet jak ci coś klęknie to w korku nie zagotujesz płynu bo po prostu kabel zdejmiesz i wentylator będzie działał
