Spuszczenie płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
Postprzez jacobs » 20 sie 2009, 20:54
Zaryzykuję, może ktoś odpowie :P
Mam teoretycznie proste pytanie – jak spuścić płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego? Może ktoś wie? :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Beny » 20 sie 2009, 20:56
pewnie odpiąć wężyki i spuscic,troszke sie uleje i chyba tyle.
Postprzez MazDarek » 20 sie 2009, 20:58
Brawo dla Benyego. Na forum już było :P http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 3wnawczego
Temat do kosza.
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez jacobs » 20 sie 2009, 21:01
Wężyk cienki który idzie do chłodnicy (przy korku)? I wtedy czym ma wylecieć, tym wężykiem? Jeżeli tak to nie działa :P
Poproszę o dokładniejszy opis, które wężyki gdzie, jak i najlepiej z rysunkami <lol>
Brawo dla Benyego. Na forum już było http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 3wnawczego
W temacie który jest nie na temat i opisane do <dupa>. Uwierzcie mi, 3 razy szukałem i nadal nie wiem :P
Postprzez Beny » 20 sie 2009, 21:04
jacobs jaja se robisz :) może masz zatkany.Chcesz sciagnac do czyszczenia czy co kombinujesz?
Postprzez MazDarek » 20 sie 2009, 21:08
jacobs napisał(a):W temacie który jest nie na temat i opisane do
Fotorelację z odczepiania wężyka albo wkładania strzykawki do zbiorniczka chcesz? <lol>
Temat pójdzie zaraz w kosz bo chyba jaja sobie robisz :P
Darek
Auto: GV FE
Postprzez jacobs » 20 sie 2009, 21:08
Beny napisał(a):jacobs jaja se robisz może masz zatkany.Chcesz sciagnac do czyszczenia czy co kombinujesz?
Nie mam zatkanego, bo jak mi woda uciekała pompą to uciekło też z wyrównawczego. Zmieniam płyn i chciałem go wypłukać przy okazji, bo wcześniej lałem jakiś uszczelniacz, a teraz już nie jest potrzebny.
I serio nie mogę wylać tego płynu z wyrównawczego. Kranik na dole mam odkręcony, korki pozdejmowane, wężyk – taki cienki idący przednim pasem do korka chłodnicy zdjęty, dmuchałem już w chłodnicę, w zbiorniczek, w wężyk, napiłem się boryga a polecieć nic nie poleciało. W sumie spuściłem z 5litrów z chłodnicy, zbiorniczek jest pełen, jeżeli wchodzi 7l, to tam są jeszcze 2l płynu <dupa>
Wyciąganie strzykawką to nie rozwiązanie.
Postprzez ROMAN-R87 » 21 sie 2009, 09:19
wykrec zbiorniczek i go wyczysc :P
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez jacobs » 21 sie 2009, 09:28
ROMAN-R87 napisał(a):wykrec zbiorniczek i go wyczysc
Chyba błotnik trzeba do tego zdejmować, a aż tak mi się nie chce :P
Z tego co rozkminiłem to zbiorniczek ma tylko jeden wężyk, w zależności od ciśnienia w chłodnicy nim zaciąga lub wypycha płyn. Więc może gdybym miał zakręcony korek chłodnicy przy spuszczaniu i odpalony silnik to by wyciągnęło tym wężykiem. Teraz pozostaje strzykawka + wężyk i wyciąganie.
Jak widzicie, to nie takie proste <czarodziej>
Postprzez neo184 » 23 sie 2009, 13:53
jacobs napisał(a):Chyba błotnik trzeba do tego zdejmować, a aż tak mi się nie chce język
Ja u siebie w comprexsie wyjmowałem wczoraj :) jedna śrubka i wychodzi cały aż miło
Od: 9 sie 2009, 18:41
Postprzez jacobs » 23 sie 2009, 13:58
neo184 napisał(a):Ja u siebie w comprexsie wyjmowałem wczoraj jedna śrubka i wychodzi cały aż miło
Z ciekawości – którą stroną i która śrubka?
Na wyciągałem dużą strzykawką, jak dochodziłem do dna to płyn był coraz czarniejszy :| I potem 4 razy woda, wyciąganie, aż woda zrobiła się przeźroczysta :D
Postprzez neo184 » 23 sie 2009, 15:50
jacobs napisał(a):Z ciekawości – którą stroną i która śrubka?
Zbiorniczek u mnie jest przykręcony jedną śrubą, która znajduje się miej więcej na wprost lampy, bodajże klucz 13. Po jej odkręceniu zbiorniczek wychodzi z prowadnicy – trzeba delikatnie ciągnąć do góry.
Postprzez jacobs » 23 sie 2009, 15:55
Chyba mamy inne zbiorniczki :P u mnie jest zabudowany w nadkolu, widać tylko wlew.
Postprzez neo184 » 23 sie 2009, 15:58
jacobs napisał(a):Chyba mamy inne zbiorniczki :P u mnie jest zabudowany w nadkolu, widać tylko wlew.
a w nadkolu to nie jest czasem zbiornik spryskiwacza??
Postprzez neo184 » 23 sie 2009, 16:10
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Rafik\Pulpit\mazda\zdjecia\100_8291.JPG[/img]
Postprzez jacobs » 23 sie 2009, 16:15
Tak nie wstawisz ;) Sprawdziłem na zdjęciu comprexa i tam jest inny zbiornik. W FS'ie wygląda jak zbiornik płynu spryskiwaczy, tylko jest po drugiej stronie.
Postprzez neo184 » 23 sie 2009, 16:19
jacobs napisał(a):Tak nie wstawisz oczko
Właśnie widzę.
No niestety w takim przypadki to chyba faktycznie co nieco trzeba rozebrać. Ewentualnie strzykawka ;)
