problem z niskimi obrotami
Postprzez kondzio509 » 23 lip 2009, 12:09
Witam w wyszukiwarce nie mogłem znaleźć tego problemu, wymieniłem cieknącą pompę wody na pompę JC oraz pasek alternatora gates po tym zabiegu mam problem z niskimi obrotami a mianowicie przy kręceniu kierownica obroty spadają do pierwszej przedziałki a następnie wracają do normy tak samo jest przy otwieraniu szyb czy używaniu zamka centralnego czasami także obroty zachowują się tak samoistnie, dodam że z okolic pompy wody bądź pompy wspomagania czasami wydobywa się dziwny dźwięk. Pasek od alternatora jest dobrze naciągnięty. Proszę pomóżcie!
kondzio509
Postprzez ZipperPL » 23 lip 2009, 12:49
Tematów o wolnych obrotach jest milion pięćset sto dziewięćset ...
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez pawelMX6 » 23 lip 2009, 12:59
Może być zapowietrzony układ chłodzenia lub za mała ilość płynu w chłodnicy. Odpowietrz układ i napisz czy pomogło.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Edel » 23 lip 2009, 13:37
Albo pasek nienaciągnięty/za mocno naciągnięty
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez kondzio509 » 25 lip 2009, 09:38
układ zdaje się być odpowietrzony z paskiem tez kombinowałem i nic nie pomaga. przeraża mnie ten dźwięk z okolic pompy
kondzio509
