klekotanie przy stałym tempie jazdy
PostNapisane: 7 lip 2009, 18:59
przez jopekmp123
czesc wszystkim! Panowie znowu musze sie zwrócic do was i spytac o porade.......
...mam taki problem:
podczas jazdy na 4 biegu powiedzmy przy prędkości 80km/h jak utrzymuje stale tempo słyszę jakieś dziwne klekotanie które dochodzi z pod pokrywy silnika dosc głośne tak samo jest na 5biegu ale tez jak chce utrzymać stale tempo jazdy. jak zabiorę noge z gazu klekotanie odrazu ustaje tak samo jak przyspieszam tez nic nie słychać tylko i wyłącznie jak utrzymuje stale tempo jak lekko wciskam pedał gazu nie dzieje się tak na biegach 1-3 tylko właśnie na 4 i 5 ale podczas jazdy stałym tempem
...mam nadzieje ze ktoś doradzi co to takiego i jak się z tym uporać ..pozdrawiam
PostNapisane: 7 lip 2009, 22:43
przez pawello
cze. żaden ze mnie mechanik ale wychodzi że to skrzynia
-luz między zębami zębatek biegu 4 i 5 między zębatką z wodzika
(czy jak tam zwał-nie znam budowy tej skrzyni)
Przy przyspieszaniu lub hamowaniu skrzynią zębatki mocno prą na siebie i jest ok, zaś przy utrzymywaniu stałej prędkości dostają luzu....
Ot moja taka ocena ale mogę się mylić. :]
Ps.A oliwa jest? :P
PostNapisane: 8 lip 2009, 15:00
przez jopekmp123
dzieki kolego zawsze jakas rada tylko jak ta twoja teze dokladnie sprawdzic??
a oleju to jak ostatnio sprawdzalem to mialem tak w polowie
...a moze ma ktos jakies inne przypuszczenia?
PostNapisane: 8 lip 2009, 21:44
przez genewa
jopekmp napisał(a):dzieki kolego zawsze jakas rada tylko jak ta twoja teze dokladnie sprawdzic??
jesli masz sekwencję (LPG) to mogą klepać wtryskiwacze. Spróbuj przeprowadzić eksperyment jadąc na Pb.
Marek
PostNapisane: 9 lip 2009, 08:48
przez misiek@07
Wtryskiwacze aż tak głośno nie klepią na sekwencji. Stawiam na skrzynie.
PostNapisane: 9 lip 2009, 12:11
przez ZipperPL
jopekmp napisał(a):a oleju to jak ostatnio sprawdzalem to mialem tak w polowie
no to ja by zaczął od tego :)
PostNapisane: 12 lip 2009, 10:04
przez kierownik
jopekmp ja miałem ostatnio bardzo podobne objawy a okazała się niedokręcona jedna śruba przy kole <lol>
PostNapisane: 13 lip 2009, 15:27
przez jopekmp123
kierownik napisał(a): ja miałem ostatnio bardzo podobne objawy a okazała się niedokręcona jedna śruba przy kole <lol>
...hehe to pewnie sie ucieszyłeś sprawdzę to moze jutro bo chwilowo nie mam dostepu do autka, twoja teoria moze byc słuszna przed tym klekotanie klocki wymieniałem we wszystkich 4 kolach i możliwe ze z chłopakami nie dokręciliśmy jakiejś śruby <glupek2>
