Montaż panewki korbowodowej – skutki nie sprawdzonego klucza dynamometrycznego – przestroga!
Postprzez rudzik6 » 26 maja 2009, 09:11
Witam, jakis czas temu pisałem o naprawie mojego silnika. Wymieniałem uszczelke pod głowicą, wyjełem 2 tłok do którego lała sie woda. Dawno temu kupiłem klucz dynamometryczny w praktikerze, TOYA za ok 100zł, ładny , niklowany, wygladał całkiem dobrze, nalepki GS, TUV..wzbudzał zaufanie...a zamiast np. 25Nm zakręcał z 3 krotnie większa siłą.!!..Powinienem ich podać do sadu. Głowice skeciłem za mocno..mam nadzieje, że wytrzyma. Panewkę korbowodową też za mocno. Zorientowałem sie dopiero że jest coś nie tak, jak poczułem, ze sruby skrecające panewki wałków rozrzadu coś dziwnie wchodża w granice plastycznosci, a jedna sie ukreciła. Pozyczyłem inny klucz dynamonetryczny..no i wyszło szydło z worka...Śruby wałka rozrządu do wymiany. Ale co gorsze, zaciśnięcie zbyt mocne panewki korbowodowej na czopie wału, spowodowało prawdopodobnie wyciśnięcie powierzchni panewki i efekt owalizacji, wał cięzko sie obraca w dolnym punkcie wykorbienia. Silnik ma ok 250tys km przebiegu, jak dobrac inna panewke? Trzeba by jakos ja dotrzeć do wymiaru aktualnego czopa, czy jakas firma robi takie dotarcie?
Pozdrawiam i PRZESTRZEGAM..ograniczajmy nasze zaufanie do narzędzi..a jak możemy to kalibrujmy z innymi.
Wiesiek
Od: 6 gru 2007, 20:43
Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
Postprzez kierownik » 27 maja 2009, 09:06
rudzik6 ja bym to reklamował i próbował dochodzić swoich praw... choć lekko nie będzie...
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Radex » 27 maja 2009, 10:38
musiałby najpierw wysłać klucz do serwisu z prośbą o wystawienie ekspertyzy technicznej (karta gwarancyjna, dowód zakupu) iż klucz dokręca z większą siłą niż powinien.
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez rudzik6 » 31 maja 2009, 19:11
Radex84 napisał(a):musiałby najpierw wysłać klucz do serwisu z prośbą o wystawienie ekspertyzy technicznej (karta gwarancyjna, dowód zakupu) iż klucz dokręca z większą siłą niż powinien.
Chyba szkoda czasu, nic z tego nie będzie. Zresztą klucz rozebrałem i próbowałem wyskalowac w porównaniu do sprawnego klucza. Nie udało sie i teraz tak jest, że mam taką tabelkę ;)..Np. 25Nm to na moim kluczu trzeba ustawic 43Nm ;)
Co do panewki ...załamuję sie powoli, gdy się ją zaciśnie, blokuje się przy obrocie wału nagle w dolnym położeniu tłoka, trzeba dosyc znaczną siła obrócic wał. Obrócenie panewki góra-dół(zamiana połówek), leciutko pomaga, jednak dalej beznadziejnie. Zakładam, że za mocno ścisnełem oprawę panewki korbowodowej tym uszkodzonym kluczem i przekrój stopy korbowodu jest teraz owalny, wiec podebrałem troszke papierem ściernym nr 400 , jego wewnętrzną powierzchnię, aby powstało znowu koło. Kilka razy założyłem na wał..próba, znowu zdejmuję , znowu papier ścierny itd. Nie wiele pomaga...To podebrałem teraz powierzchnie zewnetrzne panewek ( nie od środka). Dalej bez rezultatu...podejrzewam, że to co innego...może krzywy korbowód?? Nie usmiecha mi sie kolejny raz zdejmowac głowice...Może założę miskę i jakos sie dotrze?? Ale będzie dalej stukac, bo jak nie można normalnie przekręcic wałem kluczem o ramieniu 20cm..tylko z dużą siłą, albo dynamicznie obrotem wału..to będzie chyba kiepsko??
Załamka...
Wiesiek
Postprzez modzik » 31 maja 2009, 19:35
rudzik6 napisał(a): PRZESTRZEGAM..ograniczajmy nasze zaufanie do narzędzi..a jak możemy to kalibrujmy z innymi.
Wiesiek
Sam se odpowiedziałeś w tym temacie.
Od: 19 maja 2007, 13:36
Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
Postprzez Czege » 4 cze 2009, 12:40
rudzik6 napisał(a):klucz dynamometryczny w praktikerze, TOYA za ok 100zł,
i pomyśleć, że ja wahałem się przy zakupie klucza za 400 zł klucz z Pronar'u.
Na szczęście jest ok...
Od: 2 lip 2007, 23:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez DamianMX6 » 5 cze 2009, 11:49
Jeśli już, to do rzeczoznawcy.
A potem reklamacje do sprzedawcy, może przynajmniej wymienili by na dobrze działający.
Ale jak go rozebrałeś to pewnie już po sprawie.
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez rudzik6 » 24 cze 2009, 07:23
Załamka...
Wiesiek
No i wyjaśniło się, okazało sie, że gdy wykorbienie jest w dolnym punkcie, przeciwwagi wciskały sie w scianki tłoka i ostro zapierały się. Nie chciało mi sie w to wierzyć, ale wygląda na to, że korbowód sie skrócił o jakieś 0,5 – 1 mm...Powód , prawdopodobnie jak woda dostawała się do cylindra – detonacyjne spalanie.
Musiałem leciutko dremelem podetrzec z kilka setek na przeciwwagach ( do tłoka nie mogłem się dostać) i teraz jest super, wał obraca się bez oporów.
Wiesiek
Postprzez Czege » 24 cze 2009, 07:29
rudzik6 napisał(a):Musiałem leciutko dremelem podetrzec
a czy przez to silnik nie jest teraz gorzej wyrównoważony?
Ale koniec końców ważne że działa :)
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez rudzik6 » 24 cze 2009, 07:41
Może zjechałem z 2-3 gramy na obu przeciwwagach....
