Problem z mocą, drgania, przerywanie PILNE!
Postprzez delarossa » 27 kwi 2009, 10:37
Wczoraj jadąc spokojnie nagle auto zaczęło przerywać, miałem problem z rozpędzeniem, kompletnie nie miała mocy, to samo na gazie i benzynie. Po przyjeździe do domu wykręciłem świece, jedna była ciemniejsza więc ją wymieniłem, wszystko wróciło do normy ale tylko na chwilę.. po przejechaniu jakiś 200km ten sam objaw.. dodam że świece wymieniałem 10tyś km temu, i są marki NGK. Dzisiaj muszę gdzieś jechać, ale nie bardzo się da, proszę o pomoc Panowie, z góry dzięki!
Od: 30 sty 2007, 20:00
Auto: 626 GD 2.0D / 626 GE 2.0 16V
Postprzez Grzyby » 27 kwi 2009, 11:38
A przepływomierz cały?
Gaz Ci nie strzelił?
Podobnych tematów dot. FSa z LPG jest pełno. Potrzebny jest kolejny?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez delarossa » 27 kwi 2009, 11:57
przepływomierz cały.. przez moment zastanawiałem się czy nie przeskoczył rozrząd, ale po wymianie tej świecy wszystko wróciło do normy.. błędów żadnych nie wywala..
Postprzez delarossa » 28 kwi 2009, 10:53
problem rozwiązany – przyczyna – kable WN..
Postprzez dymek03 » 28 kwi 2009, 22:20
Witam wszystkich.Chcialem dolaczyc do tematu poniewaz mam to samo co DELAROSSA,gdy jade na niskich obrotach i dodaje gazu auto przerywa,praktycznie na kazdym biegu,i do tego wogule niema mocy(pozatym ze powyzej 150na/h to juz wcale nie chce jechac tylko go jeszcze dusi i zwalnia) ,ale ze jestem za granica musze z tym jezdzic.A jezdze 626GE 96r.2.0 bez gazu,dodam jeszcze ze jakies 3000tys.km do tylu wymienilem kable WN i swiece.Jezeli mieliscie takie przypadki prosze o pomoc,z gory wszystkim dzieki
Od: 3 sie 2008, 14:28
Auto: Mazda 626.2.0 GE
Postprzez Hugo » 28 kwi 2009, 22:21
dymek03 napisał(a):000tys.km do tylu wymienilem kable WN i swiece
Jakich producentów?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez dymek03 » 29 kwi 2009, 14:21
Kable i swiece firmy BERU
Postprzez Bodek » 29 kwi 2009, 14:47
MIałem to samo !!!!
Pisałem o tym....
Spróbuj odpiąć przepływomierz i zobacz co się będzie działo.
U mnie po odpięciu przepływomierza auto na wolnych obrotach gasło, ale jak trzymałem na gazie to było OK.
Podczas jazdy Wszystko było OK !!!
Przyczyna – walnięta przepływka !!!!
Pozdrawiam !!!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Hugo » 29 kwi 2009, 15:47
dymek03 napisał(a):Kable i swiece firmy BERU
To raczej OK.
dymek03 napisał(a):HUGO,a tak poza to zaje...cie zrobiles sobie autko,naprawde spoko wyglada
O dziękuję. Jednak to jeszcze nie koniec ;)
Pozdrawiam Hubert
Postprzez dymek03 » 30 kwi 2009, 11:40
Aha,to spoko,jak znajde troche czasu to pomajsterkuje,bo juz wiem co mam sprawdzic,wielkie dzieki za odpowiedz.jak sprawdze ta przeplywke to sie odezwie.
No i niema za co,zycze udanego daleszego ulepszania autka ;)
Postprzez dymek03 » 5 maja 2009, 22:16
Witam was ponownie.Ostatnio mialem troche czasu i wyciaglem te przeplywke-przejechalem pare kilometrow bez nieji autko nie szarpalo,wlozylem ja spowrotem i do tej pory tez nie szarpie,nie wiem co to moglo byc,czy sie cos zawiesilo czy cos,jednak problem z brakiem mocy nadal niestety pozostal,jak macie jakis pomysly to prosze o dalsze rady
Postprzez Edel » 5 maja 2009, 22:56
dymek03 napisał(a):problem z brakiem mocy nadal niestety pozostal,
Przepływomierz do wymiany na 99% nawet powinieneś nie móc jechać szybciej niż 110 to i tak cud ze Ci się tryb awaryjny włącza i dajesz rade mocniej. Na 100% masz jakieś błędy w komputerze już teraz i jak wymienisz to trzeba je wykasować.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez dymek03 » 6 maja 2009, 18:50
Aha,rozumie,no to nic tylko trzeba go wymienic,serdeczne dzieki za pomoc,jak to zrobie to dam znac.pozdro
Postprzez Pietrzu LDZ » 8 maja 2009, 19:30
Staraj się nie jeżdzić autem ponieważ możesz popalić zawory ponieważ uto dotaje za dużo powietrza i EDEL ma racje przepływomierz ci strzelił poprostu masz za dużą dawkę powietrza dlatego nie chce iść. Pozdrawiam
Są samochody i jest.....Mazda
Od: 11 lut 2009, 23:03
Auto: Mazda 626 2.0 16v 93r 115km
Postprzez dymek03 » 10 maja 2009, 19:34
Dobra,rozumie,to musze jak najszybciej to naprawic.dzieki
