Wyskakujący błąd 02 (czujnik położenia wału)
Witam, to mój pierwszy post (mam nadzieje ze zgodny z reg.)
Mam problem dotyczący kodu błędu OBD-I o numerze 2 (czyli 2 krótkie mignięcia lampki przy teście diodówką). Na zagranicznej stronie nazywa się : 02 Crank Angle Sensor (Ne) – Fuel Injection and ignition cut ( No 2 Signal 626 and MX-6) No 2 Signal (1992-1995 929, MX-3 1.8L). Proszę o pomoc w odnalezieniu tego elementu w silniku FS, Mazda 626 93r HB
Z góry dzięki. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 26 kwi 2009, 18:04 przez Lastk, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 24 kwi 2009, 16:12
- Auto: Mazda 626GE 2.0 FS 16V LPG 93r
dokladnie
02 – Czujnik położenia wału
w FS czujnik ten znajduje sie w aparacie zaplonowym
waldii
spoko loko ale i tak sam z tym nic nie zrobisz
a moze przestawiales aparat zaplonowy na pracujacym silniku??Wyskakuje wtedy czasami taki blad.Skasuj bledy komp(odepnij minusowa kleme z aku na 10s i wcisnij pedal hamulca),polataj z dwa dni i odczytaj ponownie bledy.Moze to jakis stary zostal wiec nie ma co panikowac
waldii
Poprawione (mam nadzieje, że dobrze). Miałeś racje waldii po resecie komputera (czyli zdjęta minusowa klema i pedał hamulca na 20 sek.) problem zniknął. Okazało się, że błąd pojawił się od momentu gdy aparat zapłonowy był odłączony przy sprawdzaniu ciśnienia na cylindrach
Dzięki, pozdrawiam!
Dzięki, pozdrawiam!
Teraz już wiem gdzie szukać tego czujnika szkodnika
