Mieszanie płynu chłodniczego
PostNapisane: 9 sty 2004, 19:54
przez Globy
Zastanawiam sie, czy dozwolone jest mieszanie swiezego plynu chlodniczego ze starym, kilkuletnim?
PostNapisane: 9 sty 2004, 20:42
przez aadamj
W zasadzie nie jest powiedziane że nie wolno, ale nie powinno się mieszać. Stary płyn ma już osłabione właściwości i dolewając do niego nowy to nic nie daje. Lepiej zalac autko nowym. No chyba że masz ubytki i musisz uzupełniac dość często.
odp
PostNapisane: 10 sty 2004, 14:54
przez HERCIK
Nie jest zalecane ale mozna mieszac.
PostNapisane: 10 sty 2004, 15:03
przez Paweł
Raczej dolewanie uszczelniacza i innych wynalzkow jest niezalecane.
PostNapisane: 11 sty 2004, 11:03
przez KamRom
Jeżeli chodzi o miesznie płynów chłodniczych to nie mamy dużego wyboru, bo przy normalnej wymianie płynu nie ma możliwości spuszczenia całego płynu z układu chłodzenia, według moich doświadczeń można spuścić max 5l starego czyli w układzie zostaje jakieś 4,5l starego dla silnika 2,0 (takie przynajmniej znalazłem dane o całkowitej pojemności układu chłodzenia Vmax=9,5l).
PostNapisane: 11 sty 2004, 11:27
przez aadamj
To znaczy że prawdopodobnie spuszczasz tylko z chłodnicy a reszta (4,5l) pozostaje w bloku i układzie ogrzewania. Należy spuścić jeszcze z bloku silnika.
PostNapisane: 11 sty 2004, 20:12
przez KamRom
Jak spuścić z bloku silnika?
PostNapisane: 11 sty 2004, 20:35
przez xXx
Na bloku jest śruba :)
PostNapisane: 11 sty 2004, 20:57
przez Carrrlos
przed zalaniem nowego polecam przepłukac układ, normalnie wąż we wlew chłodnicy, uruchom silnik, leeko odkręć kranik spustowy w chłodnicy, 10 minut płukania na bieżącej wodzie wystarczy. Potem to co zostało z bloku olej, ale uwzględnij w dobrabianu proporcji glikolu z woda destylowaną. poprostu zrób mocniejszy koncentrat, w końcu i tak sie zmiesza z woda w bloku.... i po krzyku
PostNapisane: 11 sty 2004, 21:23
przez Paweł
Tylko nie wlewaj wody z kranu, bo sie kamien wytraci. Tylko i wylacznie destylowana.
