Mieszanie płynu chłodniczego
Postprzez Globy » 9 sty 2004, 19:54
Zastanawiam sie, czy dozwolone jest mieszanie swiezego plynu chlodniczego ze starym, kilkuletnim?
Ostatnio edytowano 24 gru 2004, 21:08 przez Globy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez aadamj » 9 sty 2004, 20:42
W zasadzie nie jest powiedziane że nie wolno, ale nie powinno się mieszać. Stary płyn ma już osłabione właściwości i dolewając do niego nowy to nic nie daje. Lepiej zalac autko nowym. No chyba że masz ubytki i musisz uzupełniac dość często.
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez HERCIK » 10 sty 2004, 14:54
Nie jest zalecane ale mozna mieszac.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Paweł » 10 sty 2004, 15:03
Raczej dolewanie uszczelniacza i innych wynalzkow jest niezalecane.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez KamRom » 11 sty 2004, 11:03
Jeżeli chodzi o miesznie płynów chłodniczych to nie mamy dużego wyboru, bo przy normalnej wymianie płynu nie ma możliwości spuszczenia całego płynu z układu chłodzenia, według moich doświadczeń można spuścić max 5l starego czyli w układzie zostaje jakieś 4,5l starego dla silnika 2,0 (takie przynajmniej znalazłem dane o całkowitej pojemności układu chłodzenia Vmax=9,5l).
Pozdr
KamRom
Od: 20 paź 2003, 13:12
Auto: była Mazda 626 2.0
Postprzez aadamj » 11 sty 2004, 11:27
To znaczy że prawdopodobnie spuszczasz tylko z chłodnicy a reszta (4,5l) pozostaje w bloku i układzie ogrzewania. Należy spuścić jeszcze z bloku silnika.
Auto: chwilowo brak
Postprzez KamRom » 11 sty 2004, 20:12
Jak spuścić z bloku silnika?
Pozdr
KamRom
Postprzez xXx » 11 sty 2004, 20:35
Na bloku jest śruba :)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Carrrlos » 11 sty 2004, 20:57
przed zalaniem nowego polecam przepłukac układ, normalnie wąż we wlew chłodnicy, uruchom silnik, leeko odkręć kranik spustowy w chłodnicy, 10 minut płukania na bieżącej wodzie wystarczy. Potem to co zostało z bloku olej, ale uwzględnij w dobrabianu proporcji glikolu z woda destylowaną. poprostu zrób mocniejszy koncentrat, w końcu i tak sie zmiesza z woda w bloku.... i po krzyku
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Paweł » 11 sty 2004, 21:23
Tylko nie wlewaj wody z kranu, bo sie kamien wytraci. Tylko i wylacznie destylowana.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
