Problem z przyspieszaniem – zmulenie na Pb
Napisane:
14 gru 2004, 22:55
przez Grzesio
MIał ktoś może podobny problem jak ja dotyczący przyspieszania. Po dodaniu gazu najpierw jest zmulony a dopiero później przyspiesza.Lepiej jest jak dodam gazu zdejmę nogę i dodam gazu ponownie to wtedy auto zbiera się w miarę normalnie. Dodam że auto sprowadzone jest z Holandii kiedyś była w nim instalacja gazowa, ale jak ja do kupowałem w Holandii to była już zdemontowana, czyli teraz jest bez instalacji LPG
Napisane:
14 gru 2004, 23:40
przez navroth
A jak delikatnie przyspieszasz to jest "dziura" w przyspieszeniu?
może zobacz też temat "Dławienie silnika przy gwałtownym otwieraniu przepustnicy – dlaczego ?" pare postów niżej
Napisane:
15 gru 2004, 00:26
przez P0L4K
albo- czy to sprzeglo
Napisane:
15 gru 2004, 00:48
przez Smirnoff
Grzesiu – primo prosze o własciwy opis tematu – zgodnie z regulaminem : (w Twoim przypadku 626 GE FP – tym razem wstawiłem za Ciebie, next time już sam to MUSISZ zrobić).
A co do opisywanego przez Ciebie problemu – podaj więcej szczegółowych informacji. Czy to, że auto nie przyspiesza wiąże się ze zdławieniem silnika, czy tez może przy dodaniu gazu silnik gwałtownie wchodzi na obroty a auto przyspiesza bardzo mizernie?
SM
Napisane:
15 gru 2004, 02:11
przez Redoo
aa mi sie wydaje ze to moze byc wina lambdy
lub tez cos z powietrzem dolotowym
Napisane:
15 gru 2004, 02:32
przez GofNet
Może filtr powietrza?
Napisane:
15 gru 2004, 02:54
przez Paweł
Zgodnie z serwisowka, potencjalne problemy to:
– podcisnieniowy regulator cisnienia paliwa na listwie
– nieszczelne wtryski
– przeplywomierz
– zawor egr
– czujnik polozenia przepustnicy
Pozdrawiam.
Napisane:
15 gru 2004, 08:01
przez Grzesio
dzięki za wpisanie tematu. Proszę o wyrozumiałość od wczoraj dopiero zalogowałem się do tego forum.
Nawiązując do tematu. Fitry odpadają wymieniłem wszystkie (paliwa, powietrza, oleju) świece zapłonowe również. Jest dziura, silnik się nie zbiera. Objawy są jak by nie dostawał paliwa lub był zalewany.Znacie może jakieś warsztaty w okolicach Kielc lub Stalowej Woli które dadzą sobie z tym radę? Proszę o info.
Napisane:
27 lip 2005, 11:03
przez P0L4K
Czy problem zostal rozwiazany??
