Jaki filtr oleju
PostNapisane: 18 sty 2009, 11:02
przez dariusz gontarski
MAM PYTANIE DOTYCZĄCE FILTRA OLEJU JAKI POWINIEN BYĆ ZAKŁADANY PONIEWAŻ SPRZEDAWCA W SKLEPIE POWIEDZIAŁ MI ŻE WYSTĘPUJĄ DWA MNIEJSZY I WIĘKSZY I W KATALOGU SĄ OBYDWA OZNACZONE DO SILNIKA FS CZY MA ON JAKIEŚ ZNACZENIE DLA PRACY SILNIKA?
Re: JAKI FILTR OLEJU
PostNapisane: 18 sty 2009, 12:14
przez Enduro
dariusz gontarski napisał(a):MAM PYTANIE DOTYCZĄCE FILTRA OLEJU JAKI POWINIEN BYĆ ZAKŁADANY PONIEWAŻ SPRZEDAWCA W SKLEPIE POWIEDZIAŁ MI ŻE WYSTĘPUJĄ DWA MNIEJSZY I WIĘKSZY I W KATALOGU SĄ OBYDWA OZNACZONE DO SILNIKA FS CZY MA ON JAKIEŚ ZNACZENIE DLA PRACY SILNIKA?
wielkośc filtra nie kpl. znaczenia co do pracy motoru,
jedynie przez większy filter musisz nalać trochę wiecej oleju po wymianie
i nic absolutnie nie stoi na przeszkodzie, aby ten większy zamontować
i jest to korzystne ale pod warunkiem, że on pasuje..
pozdr.
E.
PostNapisane: 18 sty 2009, 14:00
przez pawelc
Enduro napisał(a):pod warunkiem, że on pasuje..
pasowanie to nie wszystko ,są filtry oleju o różnej konstrukcji ,zastosowanie niewłaściwego może spowodować problemy z ciśnieniem oleju,dlatego podjedź tam gdzie dobiorą Ci filtr bez problemu ,jak rozumiem to jest do 626 GE ?jeżeli tak to występuję tam filtr OP 597 według katalogu filtrona
PostNapisane: 18 sty 2009, 14:08
przez Enduro
mam tu na myśli, że pasuje on rozmiarowo
no i konstrukcyjnie...
a przypuszczam, że będzie pasował..
ale koniecznie przed montażem trzeba przymiarke przeprowadzić
pozdr.
E.
PostNapisane: 18 sty 2009, 16:35
przez qbass
dariusz gontarski, nie pisz proszę z włączonym caps'em, gdyż oznacza to krzyk.
PostNapisane: 18 sty 2009, 21:47
przez Enduro
qbass napisał(a):dariusz gontarski, nie pisz proszę z włączonym caps'em, gdyż oznacza to krzyk.
jak ktoś słabo słyszy,
to krzyczy..
i nie da się tego unikąć..
pozdr
E.
PostNapisane: 19 sty 2009, 11:37
przez puszaty
Nie ma najmniejszego sensu płacić za zamiennik Filtrona – bo kosztuje więcej
Bardzo dobry i tani :] jest
UNION JAPAN – symbol B13015UN UNION JAPAN wg IC
a także JAKOPARTS – B13015
PostNapisane: 22 kwi 2009, 23:33
przez wojtek75
puszaty napisał(a):Bardzo dobry i tani jest
W intercarsie jest za ok.13zł.
PostNapisane: 28 kwi 2009, 11:54
przez misiek@07
Filtron lubi przeciekac. Kup Knecht'a lub MAN'a. Jedne z najlepszych filtrów.
PostNapisane: 28 kwi 2009, 12:09
przez Speed
Mazdy filtr jest dłuższy niz zamienniki
