Jaka powinna być temperatura silnika na wskaźniku ?
Postprzez cobrajas » 15 lis 2004, 17:23
Dzis wjechałem na parking i gdzies w 80% wskaznika włączył mi się wentylator. Więc chciałem zaczekać aż sie wentylator wyłączy. Okazało się ze wiatrak ciągle chodził a temperatura nadal rosła. Teraz moje pytanie: dokąd max może w GE dochodzić wskazówka temperatury ? Mnie doszła do ciu ciut przed małą kreską na wskaźniku, taką co jest zaraz przed tą grubą F i ze strachu go wyłączyłem ... :)
Jaki ewentualnie moze być objaw że pompa wodna jest uszkodzona? Czy wówczas wogóle spada obieg wody wokół bloku czy jak to jest?
Dlaczego auta nie jeżdżą w BOOOOOK??
http://republika.pl/cobrajas/mazda/
Od: 29 paź 2004, 13:58
Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
Postprzez marek » 15 lis 2004, 17:32
cobrajas napisał(a):Jaki ewentualnie moze być objaw że pompa wodna jest uszkodzona?
Jeśli uszkodzenie polega na rozczelnieniu to jest ubytek płynu chłodzącego i wzrost temperatury.
Jeśli wirnik sie urwał od koła pasowego (nie wiem czy to możliwe) to wtedy nastąpi tylko wzrost temp ale może być wtedy zapóźno i można przegrzać silnik
Sprawdź czy nie opadł Ci poziom płynu (w zbiorniczku wyrównawczym i pod korkiem wlewu płynu)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez nightcomer » 15 lis 2004, 18:02
cobrajas napisał(a):dokąd max może w GE dochodzić wskazówka temperatury
normalnie do 2/3 skali.
a więc masz awarię (wyciek... termostat... itd)
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez cobrajas » 15 lis 2004, 18:22
ale jesli jest uszkodzony termostat to raczej powinien nie uzyskiwac wymaganej temp... czy nie tak?
Postprzez Grzyby » 15 lis 2004, 18:26
zalezy jakie to uszkodzenie. Jak się nie otwiera (lub otwiera nie calkiem) to może być taki objaw jak opisany. Natomiast jeżeli się nie zamyka to wtedy jest problem z osiągnięciem przez silnik odpowiedniej temperatury – jest niedogrzany.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez cobrajas » 15 lis 2004, 20:18
Byłem na spokojnie sprawdzić co się dzieje i niestety pod chłodnicą się poci. Jest ciemno więc nie mogę dokładnie znaleźć źródła. Mimo tego poziom w zbiorniczku jest w normie czyli nie wali strumieniem i moze bedzie mozna dolec do płynu jakiegos uszczelniacza. Zastanawiające jest jedno: kiedy temperatura się podnosi to obroty silnika rosną z 1 tys nawet do 2 ... przy wyższej temp falują i potem to już wole go wyłaczyć. Czy podejżewacie coś poważnego? Czy czeka mnie wymiana połowy gratów? hehe
Postprzez marek » 15 lis 2004, 22:02
Lepiej szybko to napraw bo jak silnik przegrzejesz to pozamiatane...
A sprawdzałeśw chłodnicy? Sprawdzenie w zbiorniczku nie wystarczy
DOlej płyn do chłodnicy (na maxa) i zobacz ile sie zmieści
Postprzez nightcomer » 16 lis 2004, 04:23
cobrajas napisał(a):kiedy temperatura się podnosi to obroty silnika rosną z 1 tys nawet do 2 ... przy wyższej temp falują
<lol> jaksazone <lol>
chyba ci wirtualnie nie pomożemy...
Auto: cprf2a'99
Postprzez cobrajas » 16 lis 2004, 07:47
aaaa jednak pomoli towarzysze... Juz kiedyś pisałem że miałem VW i tam system chłodzenia był zupełnie inny. Płyn w Passacie usupełniało sie tylko w zbiorniczku wyrównawczym, a i teraz w Madzi w zbiorniczku było wsio ok. Okazało się że pomogła podpowiedź Marka i po dolaniu płynu bezpośrednio do chłodnicy uspokoiło i falujące obroty i przegrzewanie ... Prawdopodobnie gdzieś wycieka mi płyn... kupiłem już jakiś uszczelniacz do chłodnic i może wsio się w końcu uspokoi :)
Postprzez marek » 16 lis 2004, 11:18
cobrajas napisał(a):Prawdopodobnie gdzieś wycieka mi płyn... kupiłem już jakiś uszczelniacz do chłodnic i może wsio się w końcu uspokoi
Uważaj z tym uszczelniaczem bo uszczelni również kanały nagrzewnicy i kanały chłodnicy. Siądzie Ci ogrzewanie i chłodnica
lepiej szybko zlokalizuj wyciek i napraw uszkodzoną część
Postprzez lamare » 16 lis 2004, 14:53
Miałem takie objawy.
Jak się wózek zagrzał to wolne obroty wachlowały od 1000 dp nawt 2500.
Najpierw nie wiedziałem czemu – pewnie silnik krokowy mysłałem.
Ale jak zobaczyłem w chłodnicy – NIE w ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM
poziom płynu, to się przestraszyłem.
A pod samochodem nic widać nie było – wszystko obroty i pęd rozpylały, a na stojąco nie ciekło. Ale był jakiś charakterystyczny zatęchły zapach.
To była pompa.
Jest jakiś czujnik w chłodnicy mający wpływ na wolne obroty. Musi być w płynie. On to podnosi obroty jak silnik zimny. Jak płyn jest ponizej czujnika to ten głupieje i stąd te wahania.
Takze na 99% masz ubytki z chłodnicy – może to pompa wodna.
Kocham Kobiety, szczególnie o imieniu MADZIA
Lamare
Od: 7 lis 2003, 14:49
Auto: 626 Cronos 2,0
Postprzez nightcomer » 16 lis 2004, 15:23
cobrajas napisał(a):pomogła podpowiedź Marka i po dolaniu płynu bezpośrednio do chłodnicy uspokoiło
hahaha hahaha hahaha no nie, czy to jest ukryta kamera??
myślałem, że celem uzupełnienia płynu nie trzeba zakładać nowego wątku...
a jednak się myliłem... sorki...<rotfl>
A ten czujnik temp co podnosi obroty jak jest zimny to nie jest w chłodnicy...
Auto: cprf2a'99
Postprzez lamare » 16 lis 2004, 15:30
Czujnik jest zanurzony w płynie. Jak płyn zimny, to podnosi wolne, jak gorący to przestaje. Kiedy nie jest w płunie to głupieje.
Wiecej pytań – to do do Jarka.
Lamare
Postprzez nightcomer » 16 lis 2004, 15:46
cobrajas napisał(a):kupiłem już jakiś uszczelniacz do chłodnic i może wsio się w końcu uspokoi :)
Z pewnością się uspokoi bo mazda stanie na dłużej w serwisie. A wymiana nagrzewnicy to nie jest zabawa :D
Auto: cprf2a'99
Postprzez marcing » 16 lis 2004, 15:52
Trzy czujniki są na termostacie, na prawo od wlewu oleju- czujnik uruchamiania wentylatora, wskaźnika temperatury i trzeci do elektroniki. W chłodnicy chyba jednak nie ma czujników. Na najprostszym teście komputerowym sprawdzić można zakres działania każdego z nich, tj. rezystancję ( czy mieści się w odpowiednich przedziałach w zależności od nagrzania cieczy).
Od: 10 lut 2004, 16:14
Auto: 626 GE 1992
Postprzez marek » 16 lis 2004, 16:01
Nie potrzeba do tego komputera tylko omomierz, garnek z wodą i termometr (no i kuchenkę do podgrzania) no i dane oczywiście
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 16:48
Rezystancje czujników przy określonych temperaturach były w którymś pdfie z ostatnio udostępnianych na ftp
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
