Dodatkowo mazda podpięta pod kompa – zero błędów- i ustawiony zapłon .
Magicy pomocy
www.mazdaspeed.pl
Dokładnie mam to samo i w tym samym zakresie obrotów. Ten sam silnik (FS) i mam LPG. Moim zdaniem ta "dziura" może mieć zwiazek z wtryskami (zapiekają się od jazdy na LPG).Markiz napisał(a):na benzynie pojawia się dziura w obrotach w zakresie 2800 – 3000 obr
aggio napisał(a):Markiz jak parownik sprawdzałeś? wystrzałów nie było?
aggio napisał(a):Jak wygląda ten problem z odpaleniem?
aggio napisał(a):widzę, że kolega fachowiec. A może jak gasisz na Pb to próbuje odpalić na lpg czyli nie wysterowuje elektrozaworu i masz i paliwo i gaz
