Częste załanczanie wentylatora chłodnicy
Postprzez Rekin » 25 sie 2008, 22:23
Witam , dziś rano silnik był zimny bo auto stało cała noc na dworze ,odpaliłem swoje 626 i po chwili usłyszałem jak załączył się wentylator chłodnicy po około 1 min może szybciej się wyłączył , pomyślałem dziwne dojechałem do pracy z 20 km zerkałem na temperaturę wszystko ok poprawnie wzrosła jak zawsze wskazówka lekko wychylona czyli ok , po 10 h odpalam auto wszystko ok wentylator się nie włączył ale po przejechaniu ok 15 km słyszę na światłach jak się załączył no w sumie miał prawo ale nie było za ciepło , dojechałem wyłączyłem silnik i po kilku godzinach 5 h odpaliłem po zrobieniu spokojnym tempem 2 km zjechałem na pobocze znów słyszę wentylator wróciłem do domu na parkingu zostawiłem silnik włączony podniosłem maskę i wygląda to tak silnik pracuje a wentylator włącza się co chwile i wyłącza temperatura na wskazówce w normie kiedy odpaliłem po postoju kilku godzinnym wskaźnik temperatury ruszał od zera wyglądało jakby poprawnie pokazywał temperaturę piszę to chcąc zaznaczyć że z temperaturą którą pokazuje wskaźnik wszystko wygląda ok a i sprawdzałem stan płynu chłodniczego był na mini dolałem na full . Co zrobić z tym fantem co mogło paść ?
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez Hugo » 25 sie 2008, 23:33
Nie kapie nigdzie płyn? Jak go teraz dolałeś to obserwuj czy nadal wentylator świruje. Jeśli tak to wymień czujnik wentylatora w chłodnicy.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez WIWAT » 26 sie 2008, 06:35
U mnie przy odpaleniu auta i zimnym silniku też się załącza wentylator, ale jak włączam klimatyzację. Uruchamia się wentylator chłodnicy.
Get Rich or Die Tryin'
Od: 9 lip 2007, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1996, 1840 cm3
Postprzez DamianMX6 » 26 sie 2008, 11:15
Wygląda na to ze czujnik wentylatora jest walnięty skoro temperaturę jak piszesz masz ok.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez lukarts » 8 wrz 2008, 12:45
Witam, miałem identyczną sytuację ze swoją Mazdą 626. W warsztacie wymieniłem pompę wody i po problemie. Wentylator włącza się tylko po dłuższej trasie.
Od: 8 wrz 2008, 12:40
Auto: Mazda 626 1993 2.0 benz. Sedan
