Płyn chłodniczy śmierdzi... kawą zbożową!
Postprzez jacobs » 1 sie 2008, 14:57
Wszystko zaczęło się od tego, że jak kupiliśmy samochód i zmienialiśmy płyn, to ten stary był jakiś taki ciemny i śmierdział kawą zbożową. Może to dziwne, ale 3 osoby tak stwierdziły.
Po zalaniu nowego płynu, do wczorajszego dnia było wszystko ok (2,5 roku), wczoraj sprawdzałem poziom i mi znowu zaśmierdziało kawą :| Płyn ma normalną konsystencję i wygląd, tylko że śmierdzi :|
O co chodzi? <jelen>
Ostatnio edytowano 1 sie 2008, 16:50 przez jacobs, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez keczu » 1 sie 2008, 15:54
Toraczej normalne,plyn juz ma taki swoj zapaszek (szczegolnie na goaco),dzieki temu,czasem daje znac po wlaczeniu nawiewu tym zapachem o jakims wicieku z ukladu chlodzenia(nie mowie ze ty masz wyciek :) )zapytajcie mechanika bo napewno potrafi wyczuc wyciek nosem zanim jeszcze maske otworzy :D
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez qbass » 1 sie 2008, 15:55
A czy przed wymianą przepłukaliście układ?
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez jacobs » 1 sie 2008, 16:50
Porek napisał(a):A jak teraz z kolorem płyny? Też jest ciemny jak poprzedni? Jakieś dodatkowe objawy?
Płyn jest ok, jasny przejrzysty, taki jak był przy wlaniu.
qbass napisał(a):A czy przed wymianą przepłukaliście układ?
Nie :P
Postprzez zipek » 1 sie 2008, 19:06
jacobs to na pewno była zbożowa hahaha
nie wytrzymałem ;)
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez bazakbal » 1 sie 2008, 21:38
jacobs napisał(a):wczoraj sprawdzałem poziom i mi znowu zaśmierdziało kawą
a ta zbożowa to z mlekiem czy bez, bo w sumie to istotne? :)
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez keczu » 1 sie 2008, 22:19
Zawsze szukalem okreslena dla tego zapachu,dzieki. :) :D pozdr.
Postprzez Pit » 2 sie 2008, 10:02
A ja myślałem, że Lift już jest lansem, ale zbożówka w układzie chłodzenia jest jazzy-mega-cool :)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez chudy » 2 sie 2008, 13:52
jacobs napisał(a):taki ciemny i śmierdział kawą zbożową
Jakby ktoś nie wiedział to sposób z kawą zbożową jest dość znany :) – nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno w przypadku drobnych wycieków w układzie można jej dosypać do płynu zamiast typowego uszczelniacza do chłodnic. Drobinki kawy zapychają drobne pęknięcia i eliminują wycieki z układu chłodniczego. jeśli to prawda to po wymianie płynu na nowy wkrótce możesz się jacobs spodziewać wycieków. Czy to nie ironia? jacobs ma problem z kawą ;)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez waldii » 2 sie 2008, 22:21
chudy napisał(a):nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno w przypadku drobnych wycieków w układzie można jej dosypać do płynu zamiast typowego uszczelniacza do chłodnic. Drobinki kawy zapychają drobne pęknięcia i eliminują wycieki z układu chłodniczego
;) dokladnie,prawda na maxa.Ponoc nawet musztarde tez pakowali do chlodnic,niby dziala podobnie
waldii
Postprzez jacobs » 2 sie 2008, 22:39
chudy napisał(a):Drobinki kawy zapychają drobne pęknięcia i eliminują wycieki z układu chłodniczego. jeśli to prawda to po wymianie płynu na nowy wkrótce możesz się jacobs spodziewać wycieków.
płyn był wymieniany 2,5 roku temu i nic nie cieknie.
Postprzez waldii » 2 sie 2008, 22:40
jacobs napisał(a):nic nie cieknie.
nawet kawa?? hahaha
waldii
Postprzez chudy » 3 sie 2008, 15:27
jacobs napisał(a):płyn był wymieniany 2,5 roku temu i nic nie cieknie
No to się ciesz – widocznie przecieki były tak znikome że się trwale zasklepiły :)
