Kompresja, ciśnienie na cylindach – jakie powinno być ? GE
Postprzez Suchy19830 » 30 cze 2008, 19:52
Witam klubowiczów.Mam pytanko czy ktoś może mi powiedzieć jaka powinna być kompresja w mx6 2.5 v6???
Ostatnio edytowano 1 lip 2008, 19:09 przez Suchy19830, łącznie edytowano 3 razy
Od: 23 cze 2008, 18:05
Auto: Mazda mx6
Postprzez DamianMX6 » 25 lip 2008, 14:35
U mnie jest 13,5.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez ROMAN-R87 » 25 lip 2008, 18:32
ja w KF-e-ie mialem po 13,7 na kazdum garze wiec ok 13,5 to chyba ok
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez domek_83 » 30 kwi 2010, 08:00
witam
kilka dni temu byłem sprawdzić ciśnienie na cylindrach w mojej mazdzie( 1.8 105 koników) wizyta była spowodowana tym że odczuwałem brak mocy w czasie jazdy (a przynajmniej tak mi się wydawało)chociaż nie miałem okazji do porównania z innym autkiem o takiej samej pojemności i mocy koników) po zmierzeniu wyszło mi ze mam na 3 cylindrach po 13 jednostek( sorry za język) a na jednym 12.8
czytałem na forum że taki wynik oznacza że silnik jest skończony
mam pytanie czy można przywrócić moc katalogową w tym silniku i co musiałbym wymienić aby tą moc odzyskać
zastanawiałem się nad kupnem silnika ale trafić na dobry silnik to jest nie łatwa sprawa
co proponujecie
Od: 21 maja 2009, 13:19
Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Postprzez Vlad24 » 30 kwi 2010, 08:40
też mi się tak wdaje że różnica 0,2 bara na jednym z cylindrów dyskwalifikuje silnik i nie opłaca się go naprawiać. Nic tylko kupić nowy i już nigdy nie sprawdzać ciśnienia sprężania.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez roccomistrz » 30 kwi 2010, 09:29
tak, silnik napewno jest już zajechany na maxa. kupuj nowy silnik, koniecznie!!! <lol>
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez kera » 30 kwi 2010, 17:39
a tak poważnie jak spadnie poniżej 9 to dopiero możesz zacząć się martwić
Kera
Od: 25 lip 2009, 13:13
Auto: Mazda 626 GE-FP 1.8 16V 96r.
Mazda 6 GG/GY 2004r. Kombo 2.0 PB/LPG
Postprzez domek_83 » 30 kwi 2010, 18:29
więc jak to jest poniżej 9 to wtedy silnik nadaje sie do wyrzucenia czy powyżej 9
bardzo proszę o podanie prawidłowej normyjaka ma być
Postprzez kera » 30 kwi 2010, 20:03
kolego z tego co widzę nie nasz chyba pojęcia o budowie i zasadzie działania silnika a więc:
1. To że jakieś dziecko Neostrady napisało gdzieś na necie jakieś idiotyzmy to nie oznacza że odrazu musisz w to wierzyć on też mógł nie mieć pojęcia o tym o czym pisał może chciał błysnąć.
2.To ze na jednym cylindrze wartość jest niższa od pozostałych o 0,2 bara nic nie znaczy.
3.Gdy kompresja spadnie poniżej 9 barów wtedy zaczynasz się martwić.
4.Spadek kompresji może być spowodowany przez zużycie kilku elementów takich jak np: pierścienie, tuleje, gniazda zaworowe, zawory itp.
5.Jeżeli nawet kompresja spadnie nie oznacza odrazu że musisz wymienić silnik wystarczy wymienić kilka elementów i śmiga jak nowy. Koszt porównywalny z zakupem i wyminą drugiego.
Kera
Postprzez DamianMX6 » 30 kwi 2010, 21:38
Vlad24 napisał(a):też mi się tak wdaje że różnica 0,2 bara na jednym z cylindrów dyskwalifikuje silnik i nie opłaca się go naprawiać. Nic tylko kupić nowy i już nigdy nie sprawdzać ciśnienia sprężania.
No, a jak jest spalona żarówka w podświetleniu zegarów to trzeba wymieniać całą wiązkę <glupek2>
domek_83
0,2 to żadna różnica, jak na ten wiek masz bardzo dobre wyniki na wszystkich cylindrach
Postprzez Vlad24 » 1 maja 2010, 12:25
domek_83
tym młotkiem to nie mnie trzeba walić. Po drugie 0,2 bara to nawet nie równoznaczne spalonej żarówce.
Radze z większym zrozumieniem czytać posty przed komentowaniem.
Postprzez guaz » 3 lis 2010, 12:08
Witam!
Panowie podrzućcie jak zmierzyć ciśnienie na cylindrach w GE FP? Bo mierze różnymi cudownymi narzędziami i wychodzi mi 6-7, co jest raczej mało prawdopodobne, bo oleju na 10 tys.km dolewam ok.0,5 litra, na autostradzie niedawno rozpędziłem Madzię do 185 km/h (na LPG) no i ogólnie nie zdradza żadnych oznak żeby była padaka.Jedyny feler to nierówna praca na wolnych obrotach na LPG (wydaje wtedy odgłosy jakby nie paliła na 1 cyl., świece i przewody nowe), oczywiście gazownik twierdzi że to wina silnika.
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce
Od: 10 lis 2007, 15:17
Auto: Jest: M3 BM 2016 sedan; Premacy RF4 2002; Tribute 2.0 2004, było: 626 GE 1.8 94r.
Postprzez noxes » 3 lis 2010, 12:33
Było na forum. Trzeba odłączyć zapłon odpiąc kostki od aparatu zapłonowego, a następnie umieścić manometr w gnieździe świecy zapłonowej i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy kręcić rozrusznikiem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez guaz » 3 lis 2010, 12:42
Tak robiłem, ale do tego chyba potrzebny jest specjalny manometr, bo wyniki jakie uzyskałem były trochę dziwne
Postprzez noxes » 3 lis 2010, 14:12
Zaden specjalny, poprostu manometr do mierzenia ciśnienia i to wszystko
W linku są podane manometry przykładowe;
http://www.s-tech.pl/?go=produkty&kat_id=12
W google jest nawet opisane jak to zrobić.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 3 lis 2010, 19:32
Nie jest to mało prawdopodobne, znaczy tylko,że "dół" silnika jest zdrowy, kompresja równie dobrze może smykać poprzez zawory, a nawet przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą silnika.
To tak gwoli teorii.
Były by wówczas duże różnice pomiędzy kolejnymi cylindrami.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez noxes » 3 lis 2010, 19:51
Próba powietrzna i masz pewność co do góry.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez guaz » 3 lis 2010, 21:13
Na wszystkich cylindrach wynik jest taki sam.Jednym przyrządem 6 na wszystkich, innym 7 na wszystkich.
Postprzez lukasz2387 » 4 lis 2010, 10:18
Jak ja robiłem to wyszło:
1cylinder 12.5bar
2cylinder10.5bar
3cylinder12bar
4cylinder10.5
robiłem próbe w warsztacie, koszt 30zł.
Nic nie odłańczali ,przepusnicy nie otwierałem tylko kręciłem rozrusznikiem zrobiłem na gazie 100 000km, niestety widac
lukasz2387
Postprzez Wat » 6 lis 2010, 10:59
Może jakimś cudem masz chwycone pierścienie uszczelniające lub poprostu zajechane a zgarniające działają jeszcze bez zarzutu taka opcja też istnieje, choć wersja z zaworami czy głowicą wydaje się bardziej trafna.
Od: 27 wrz 2010, 19:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
