Zalewane swiece przy odpalaniu???
Postprzez kemot » 15 cze 2008, 01:03
Witam.Podczas odpalania muszę moją madzie dłużej przytrzymać na rozruszniku aby załapała.Jak juz odpali to czuć w garażu zapach nieprzepalonej benzyny.Na ciepłym również nie jest tak jak powinno ale jest lepiej.Czy wtryski mogą podawać za dużo paliwa i zalewają świece???Może jakiś czujnik padł czy coś.Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.Oleju nie bierze itp.Silnik żyleta.Aby to odpalanie mnie wkurza.
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez waldii » 15 cze 2008, 01:07
kemot a jak tam wysokie napiecie(palec,kopulka,swiece i kable)??
waldii
Postprzez kemot » 15 cze 2008, 09:11
Jeśli chodzi o napięcie to wszystko wymienione na nowe, począwszy od palca kączywszy na świecach.
Postprzez kemot » 17 cze 2008, 15:30
Więc nikt nie ma pomysłu czemu moze zalewac auto przy odpalaniu?"????Jakieś czujniki odpowiadają za too
Postprzez Hugo » 17 cze 2008, 18:47
kemot napisał(a):Podczas odpalania muszę moją madzie dłużej przytrzymać na rozruszniku aby załapała.Jak juz odpali to czuć w garażu zapach nieprzepalonej benzyny
Bo kręcąc rozrusznikiem pompa cały czas podaje paliwo, więc jak już odpali to czuć nieprzepaloną benzynę.
kemot napisał(a):Czy wtryski mogą podawać za dużo paliwa i zalewają świece???
Nie sądzę. Czytaj wyżej.
Dobrej jakości części?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez kemot » 18 cze 2008, 08:43
wszystko zakupione w carspeed.A tu wiedzą co zakładać.Przed wymianą miałem identyczny problem.Dodam iż auto jak postoi 2 dni niejeżdżone to pali na dotyk.
Postprzez ciekawy21 » 25 cze 2008, 17:30
zobacz do paska rozrzadu czy nieprzelecial o ząbek lub dwa!! ale musisz zdjac pokrywe klawaitury
Od: 17 lis 2010, 22:29
Postprzez kemot » 25 cze 2008, 21:25
Rozrząd wymieniany a sytuacja była taka sama przed wymianą jak i po wymianie.
Postprzez Romano008 » 16 gru 2010, 11:03
miałem kiedyś taki sam problem, auto w ogóle nie paliło, elektryka calutka nowa i okazało się że był to walnięty aparat zapłonowy dawał zbyt słabą iskrę.
Romano008
