nie dostaje napięcia, zero prądu,
PostNapisane: 26 maja 2008, 20:59
przez Pituuu
Piszę pierwszy raz.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626 od .... 1 dni (slownie jeden)
MAZDA 626 GE '95 1.8i DOHC z klima 105km
Pojezdziłem jeden dzień, UMYŁEM i zaczęło się....
Chciałem otworzyć szybę (elektryczna) ale strasznie powoli to szło.. potem coraz wolniej i szyba zatrzymała się, pomyślałem że padł akumulator....
Przyjechał kolega podpieliśmy kable rozruchowe od jego akumulatora.. nadal cisza..
Po myciu auto:
– nie zapala
– nie działają awaryjne
– nic nie działa oprócz bocznych światełek w drzwiach świecących na "pół gwizdka" i odglosu pikania gdy kluczyk znajduje sie w stacyjce a sa otwarte drzwi.
W skrzynce bezpieczników pod maską byl przepalony (stopiony) bezpiecznik "DIM"
Co się mogło stać, czy to coś z komputerem, auto zamarło?
Świeżo kupione auto....
PostNapisane: 26 maja 2008, 21:21
przez pawelc
Wygląda na zanik masy ,spokojnie posprawdzaj wszelkie połączenia ,bezpieczniki ,elektryką taką jak światła nie zawiaduje żaden komputer-sterownik oparte jest to na przekaźnikach -sprawa powinna być prosta do namierzenia
PostNapisane: 27 maja 2008, 08:18
przez Pituuu
bede czyscil dzisiaj wszystki styki
Ale tak nagle zanik masy? i przepalony bezpiecznik?
Ale dzieki za slowa otuchy bo jak narazie czuje sie zalamany.
Kupilem Mazde 626 ze wzgledu na powszechna opinie o jej nieawaryjnosci..
PostNapisane: 27 maja 2008, 11:39
przez pawelc
znając mazdę okażę się że była to błachostka ,Twoje objawy wskazują też na padnięty akumulator ,podłącz na 100% sprawny -wyklucz najpierw najprostsze sprawy zanim zaczniesz grzebać
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:58
przez slav
sprawdz mase na skrzyni ,czy dobrze lub w ogole dokrecona .
PostNapisane: 28 maja 2008, 23:51
przez smasherbit
Sprawdź:
1. Sprawdź poziom naładowania akumulatora i pobór czy jakiś nie wystepuje (podłącz amperomierz miedzy kabel + i aku+ powinno być około 0,02A)
2. Kabel masy do skrzyni biegów( czy nie ma przerwania, mocowania, oczyść nałóż wazelinę techniczną)
3. Oczyść klemy zabezpiecz wazelina techniczną
4. Sprawdź przekaźniki i bezpieczniki
Prawdopodobnie z tego co napisałeś to prąd nawet nie przechodzi przez przekaźniki te umieszczone w komorze silnika (może zalane). W celu sprawdzenia gdzie jest zwarcie jeśli wszystkie przekaźniki i bezpieczniki są w porządku: podłacz amperomierz między + aku i kabel+ i po kolei wyłączaj bezpieczniki. Jeśli poziom poboru spadnie do zalecanego na postoju znalazłeś układ odpowiedzialny za zwarcie. Teraz tylko przejrzeć kable, podłaczenia, klosze, zarówki itp.
Prosta sprawa na sobotnie popołódnie... powodzenia ;)
