Nierowna praca silnika na gazie i Benzynie Pomocy !!!
Napisane:
23 maja 2008, 16:25
przez Tygrysek21krk
Jak w temacie tzn dziś sie zabralem za przelutowanie wtyczki od aparatu zapłonowegoz powodu ukruszonych kabelkow w starej tuz przy wtyczce i po wcześniejszych oględzinach rozpisałem sobie schemat podłączenia wtyczki chodzi o kolorki kabeklkow i wziąłem sie za lutowanie.Po podłączeniu wtyczki do Aparatu zapłonowego S5 chodzi o wtyczki z 4 kabekami od gory wpinana, i odpaleniu samochodu pojawił sie następujący problem zwazywszy na fakt ze autko odpala sie na benzynce zalczelo sie ssanie tak jak przy wymianie plynu chlodzacego i autko wskoczylo na 2tys obr i po wlaczeniu sie wentylatora czyli nabralo temp prubowalo zejsc na swoje obroty lecz cos nie wychodzi i faluje sobie od 1500 na 2000 i tak w kolko ok po przelaczeniu na gaz wiadomo ssanie sie wylacza i chodzi na gazie i tu powstaje teraz problem poniewaz autko nie pali na 4 cylinder i chodzi jak traktor. Przed przystapieniem do calej akcji autko chodzilo normalnie na benzynce i na gazie i teraz nie wiem co moze byc ewentualna przyczyna awarii >prosze o wszelkie rady
Napisane:
23 maja 2008, 18:35
przez Tygrysek21krk
Moze ma ktos jakies rady
w tym temacie??Tak w poprawce wspomne ze kable i swiece zmienione zostaly
Napisane:
23 maja 2008, 21:05
przez glock
Musiało Ci się coś zepsuć w aparacie jak się za niego wziąłeś.....może coś się rozłączyło,albo nie łączy
Napisane:
24 maja 2008, 08:41
przez Tygrysek21krk
No wlasnie tu lezy problem bo ja w glab aparatu zaplonowego nieingerowalem tylko w zlacze a dokladnie wtyczke co sie przylacza do aparatu zaplonowego ewentulanie masz racje musze poszukac czy casem gdzies nizej nieurwalo przewodu
Napisane:
24 maja 2008, 10:26
przez Bartek.
Sprawdź czy nie zrobiles gdzieś zimnego lutu. Czy jesteś pewien że przelutowałes wszystko prawidłowo? Upewnij się czy któryś z pinów we wtyczce nie podwinał się po wpięciu do gniazdka albo po wpinaniu wtyczki nie wsuwa się do obudowy wtyczki zamiast w gniazdo.
Napisane:
24 maja 2008, 10:50
przez Tygrysek21krk
ok Dzieki zaraz biore sie do pracy
Napisane:
24 maja 2008, 17:30
przez Tygrysek21krk
Ok Panowie usterka usunieta Odrazu moge powiedziec co bylo przyczyna a mianowicie ulecial wezyk od podcisnienia drodzy koledzy jesli ktos z was ma podobne problemy to moja rad aposprawdzac wszystkie przylacza od podcisnienia.Pozdrawiam i dzieki za Pomoc
