do tego muszę wymienić diody ciekawe czy to rozwiąże problm
Ładowanie
Nowy regulator napięcia, przewinięty stojan (się zjarał) ładowanie wynosi 16V na wolnych 19V na wysokich obrotach Ktoś ma jakąś sugestie co tu jest grane
dzisiaj oddaje regulator do reklamacji i podkładam inny
- Od: 23 gru 2006, 21:31
- Auto: carisma
Zagotujesz akumulator , nie lepiej kupić sprawną uzywkę ?Sebas1236 napisał(a):ładowanie wynosi 16V na wolnych 19V na wysokich obrotach
Nie wiem czy to może być to, ale czy pali Ci się kontrolka ładowania po przekręczeniu kluczyka? Zjarana kontrolka lub zwarcie na tym obwodzie daje przy alternatorach mitsubishi ładowanie do 19 v. Tak miałem w M6, gdzie wysiadła mi kontrolka na skutek zwarcia. Sprawdź tą kontrolkę i przewody od alernatora do tej kontrolki. Mi też wymienili regulator, a przeładowanie nie zniknęło. Na elektrodzie.pl ktoś mi powiedział o tej przypadłości i faktycznie było zwarcie na przewodach od kontrolki..
ps. tu ten wątek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... f5caf470b5
ps. tu ten wątek
Lecz po przekręcenu zapłony zapalają się kontrolki:
kontrola odstojnika
kontrola rozrządu
poziom wody
ładowanie (przedtem tego nie było)
kontrola świateł
olej
chyba jest jakaś przepinka jakie powinny się zapalić kontrolki normalnie??
kontrola odstojnika
kontrola rozrządu
poziom wody
kontrola świateł
olej
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Auto: carisma
I tak ma być
Wszystko gaśnie po uruchomieniu silnika.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 17:09
Kontrolka świateł tyż.Chiba że któraś żarówka padła,to wtedy nie
