wymiana pierscieni – nominalne czy pod szlif
Postprzez bodo » 14 cze 2007, 15:00
Hej,
wiem ze jest to glupie pytanie i wszystko zalezy ale sytuacje mam taka a nie inna i prawdopodobnie bede musial kupic z gory. Dlatego chcialem sie zapytac o doswiadczenia z benzyniakami, czy zuzywaja sie tylko pierscienie, czy czesto konieczne jest tez szlifowanie cylindrow?
Objawy mam standardowe: dymi na bialo/szaro z rana, po rozgrzaniu – nic a nic, no i ciagnie olej 1L/500km)
Da sie cos z tego wywrozyc cos sensownego, jakies procenty? ;–)
Bogdan
Od: 11 cze 2007, 09:36
Auto: Mazda 626 1.8i LX (GE) 97rok
Postprzez buba74 » 14 cze 2007, 15:24
bodo napisał(a):dymi na bialo/szaro
Możliwe, że uszczelka pod głowicą jest uszkodzona. Spala wodę i olej. Czy silnik się przegrzewa??
bodo napisał(a):ciagnie olej
Wymiana pierścieni i najprawdopodobniej wymiana uszczelniaczy zaworów. Szlifowanie cylindrów nie wskazane. Bloki mazdy bardzo mało się zużywają. Szlifowanie może je uszkodzić....
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez bodo » 14 cze 2007, 15:42
Dzieki Buba! Wlasnie o cus takiego mi chodzilo.
Poza moim laickim spojrzeniem na czujnik temperatury wody ktory wznosi sie zawsze do tego samego, ladnego poziomu (troche przed polowa), trudno mi cokolwiek innego powiedziec. generalnie powiedzialbym ze wszystko chodzi jak w zegareczku, gdyby nie fakt ze zre ten olej i kopci :–)
Dzieki jeszcze raz.
B.
Postprzez sds12 » 14 cze 2007, 20:45
moje pytanie dotyczy wskaźnika temp.
u mnie wskazówka tak za połową zazwyczaj się ustawia mniej więciej na godzinie pierwszej
czy tak ma być?
jak to uwas wygląda?
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez Rekin » 14 cze 2007, 21:00
sds12 napisał(a):moje pytanie dotyczy wskaźnika temp.
czy tak ma być?
Tak dokładnie wskażnik masz prawidłowo położony na godzinie 1-wszej :) u mnie tak samo ...
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez sds12 » 14 cze 2007, 21:34
ufff to kamień spadł miz serca bo jakoś tak kilka postów już mi się przewineło że niby to wskazówka powinna stać przed połową...
