spalanie oleju po remoncie silnika
PostNapisane: 9 maja 2007, 23:28
przez Gość
na wstępie witam wszystkim, mam na imię Krysia i 626 jeżdżę już jakiś czas :) mam problem z autem i proszę o pomoc!
zrobiłam remont silnika, który dymił przy wciskaniu gazu na niebiesko :( teraz jest wszystko w porządku, tylko ostatnio nagle przez 500 km ubył mi ponad litr oleju. po dolaniu znowu jest dobrze. mechanik mówi, że przez pierwsze tysiące kilometrów to normalny objaw docierania silnika..
nie znam się, ale czy mogę mu wieżyć, że silnik się dotrze i będzie OK, czy złożyć reklamację ??
PostNapisane: 10 maja 2007, 07:11
przez Marcin ( Pycia )
christine napisał(a):czy złożyć reklamację
Złożyc ..!!..... i juz tam nie jezdzic .......
Poczytac forum szczegolnie regulamin... :D i polecane serwisy ....
PostNapisane: 10 maja 2007, 07:46
przez arni0000
Przez pierwsze 1500-2000 może tak być, pamietaj, aby w tym czasie nie piłować motoru pierścienie muszą się dotrzeć, jeśli je przegrzejesz to mogą popękać. Nie wiem, co miałaś jeszcze robione, ale jeśli miałaś wymieniane panewki to też ich nie można przegrzać w początkowym okresie eksploatacji. Generalnie po remoncie masz silnik na dotarciu tak jak dawniej w maluchach. Tylko nowoczesne auta maja silniki docierane na hamowni. Mechanik nie koniecznie może być partaczem, jeśli auto po tych ok. 2000km nadal będzie tak mocno spalać olej to trzeba jechać reklamować. Pamiętaj, że motor był rozebrany na części i niektóre jego elementy zostały wymienione. Wszystko teraz zależy, jakie były kupowane i czy ty je kupowałaś same czy kupował je mechanik. Myślę, że jak się dobrze wszystko dotrze to będzie ok. powodzenia
PostNapisane: 10 maja 2007, 11:42
przez Reagan
Cześć Krysia.
christine napisał(a):500 km ubył mi ponad litr oleju. po dolaniu znowu jest dobrze
Co to znaczy. Że jak dolał to jest dobrze (czyli stan na bagnecie full) czy jak znowy zrobiłaś 500 km po dolaniu to jest dobrze (stan na bagnecie full).
christine napisał(a):mechanik mówi, że przez pierwsze tysiące kilometrów to normalny objaw docierania silnika
Ile tysięcy. 2, 5 a może 10. I pewnie nie powiedział Ci tego przed tylko po tym jak trzeba było dolać oleju. Ponad litr to na bagnecie poniżej min było :|
Czy możesz nam zdradzić gdzie zrobiłaś ten silnik?? A może wiesz co było robione w silniku i na jakich częściach??
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:56
przez sołtys
arni0000 napisał(a):Przez pierwsze 1500-2000 może tak być,
ile ?? :|
ludzie 1500km to sie docierało nówkę malucha gdzie musiał sie dotrzeć wał z panewkami, pierścienie tłok i tuleje. Po wymianie pierścieni 500-1000km to max co potrazebują nowe aby sie dotrzeć.
Wymieniałem pierścienie u siebie i zaraz po wymianie auto nie wzięło ani grama oleju, przez pierwsze 10kkm wzięło 0.5l i taki pobór pozostał. Jeżeli tuleje i tłoki były w dobrym stanie, to od razu mimo okresu docieranie nie ma prawa brać takich ilości oleju.
Jeżeli natomiast tuleje są zużyte to nowe pierścienie nic nie pomogą będzie brała tyle co przed remontem. To borszka mechanika aby stwierdzić czy wystarczy wymienić pierścienie czy konieczne są szlify. Tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z z przypadkiem zużyte tuleje + mechanik który ma średnie pojęcie.
PostNapisane: 10 maja 2007, 20:30
przez Jaksa
sołtys napisał(a): zaraz po wymianie auto nie wzięło ani grama oleju
Jak wszystko inne jest ok to tak własnie jest ....
sołtys napisał(a):Jeżeli natomiast tuleje są zużyte to nowe pierścienie nic nie pomogą będzie brała tyle co przed remontem. To borszka mechanika aby stwierdzić czy wystarczy wymienić pierścienie czy konieczne są szlify. Tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z z przypadkiem zużyte tuleje + mechanik który ma średnie pojęcie.
sołtys,dobrze prawisz ..... co drugi mechanik nie ma nawet czym zrobic pomiarów , w ostatnim czasie z 7 silnikow tylko jeden udalo sie zrobic ,cała reszta zostala wymieniona bo nie bylo do czego zakładać pierscieni....obecnie szukam motoru 2.0 do GF – zajechany na maxa.....
PostNapisane: 10 maja 2007, 20:40
przez Redoo
christine heehe zalezy jaki to był remont wiele osob wymiane pierscieni nazywa generalnym remontem hahaha
Jesli było robione wszystko to moze to byc mozliwe,moze połykac olej gdzies przez 500 do 1000 km puzniej powinno sie uspokoic ;)unikaj jazdy na wysokich obrotach.A mam jeszcze pytanie jakim olejem zalał Ci ten mechanik silnik?Firma i gestosc oleju ;)
