Różnice ECU w wersji Cronos i Euro
Postprzez Rozal » 9 lip 2004, 18:37
Witam !!!
Padł mi ostatnio komp ,poszlo jakies zwarcie przy aparacie zaplonowym.
Moj stary komp mial oznaczenie FS77 Q, natomiast dzis wlozylem kompa FS05 od europejskiej wersji 626.Pierwsza roznica to taka ze nie swieci kontrolka MIL, ale to moge przebolec.Wazniejsza sprawa dotyczy zbyt wczesnie wlaczajacego sie wentylatora chlodnicy.
Stad takie pytanko, jakie sa roznice miedzy kompami na USA a na Europe, i czy wlaczniki wentylatora na USA i Europe czyms sie roznia ??
pozdrooooo
Od: 7 cze 2004, 21:22
Auto: 626 Cronos GE FS '95 ,manual
Postprzez xXx » 10 lip 2004, 14:33
Napewno czymś się różnią skoro jest różnica...Komputer ogólnie powinien się zgadzać rokiem produkcji z silnikiem i innymi podzespołami jak ATX......(tak mi się wydaje)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez GrzegorzSz » 10 lip 2004, 18:50
W 2.0 podobnie jak w 2.5 wszystko zalezy od rocznika. Miales FS77Q, czyli ECU 95r. z OBD I, po zmianach. Ten, ktory masz teraz FS05 jest bodajze z 92 lub 93 roku. Wlaczanie sie wentylatorow jest zazwyczaj wynikiem braku sygnalu z czujki temperatury – brak zmian po osiagnieciu temperatury. Jest tam jeszcze pare pierdolek. Mimo, ze instalacja jest taka sama, roznice sa w kilku przewodach.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez zibi626 » 2 cze 2010, 09:23
W wersjach USA/Kanada jest założony ogranicznik prędkości do ok 175km/h...
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Grzyby » 2 cze 2010, 11:34
Ale łatwo go obejść odcinając jeden kabelek :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez holkris » 2 cze 2010, 12:15
Który ? <diabełek>
Od: 13 kwi 2011, 14:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez Grzyby » 2 cze 2010, 12:17
Nie pamiętam już. To kabelek idący do kompa z deski rozdzielczej dający sygnał o aktualnej prędkości.
O szczegóły podpytaj forumowicza tadziol :)
d.pa
Postprzez holkris » 2 cze 2010, 12:23
A W KL tez były te ograniczenia?
Postprzez Grzyby » 2 cze 2010, 12:28
Z tego co wiem, wszystkie Cronosy (niezależnie od wersji silnikowej) miały to ograniczenie.
P.S. Podczas jazdy na LPG nie działa i można grzać do oporu :)
d.pa
