Dziwny szum z okolic rozrządu
PostNapisane: 28 gru 2006, 08:11
przez Gość
Witam wszystkich Szanownych użytkowników tego serwisu. Jestem tutaj nowy ale jeżeli możecie to proszę o pomoc . Od dwóch dni slyszę spod spódnicy Madzi wydobywa się dziwny szum tak jakby młynek do kawy lub jakby coś obcierało . To dość głośne zjawisko i słychać je po stronie rozrządu , tak więc czy to rozrząd czy może pompa wody? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 28 gru 2006, 08:31
przez organo
witam
hmn w/g mnie to ciezko tak cokolwiek stwierdzic na odleglosc moze taki szuk wydawac kazda z tych zeczy do tego jeszcze pewnie mozna by dozucic altka hehe tez czasami łozysko wnim wysiada
w tym przypadku pozostaje tylko dokladnie osłuchiwanie i namierzanie ewentualnie roznierac i sprawdzac bo strach tak jezdzic .Jak stanie jakas rolka to marny zywot twojego silnika :)
ps . popraw temat bo zaraz modowie go dopadna i bedzie kosz :)
PostNapisane: 28 gru 2006, 08:38
przez sołtys
Jest prosty sposób na sprawdzenie:
Zdejmij pasek napędzający wspomaganie nie przestanie tzn że nic z elementów napędzanych tym paskiem.
zdejmij pasek napędzający alternator i pompę przestanie szumieć tzn że jedna z tym dwóch rzeczy, jeżeli po zdjęciu obu pasków nadal szumi tzn że coś w rozrządzie.
PostNapisane: 28 gru 2006, 11:18
przez Grzyby
broda25 – jako nowego w tym dziale, zapraszam cię do jego regulaminu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
potem tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=16730
polecam również korzystanie z tego http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
Poczytaj, nazwij poprawnie temat i będzie ok. :)
PostNapisane: 28 gru 2006, 11:42
przez Gość
Poprawiłem temat, jeżeli jest jeszcze źle to proszę o pomoc w poprawieniu. Pozdrawiam.
Jeszcze tylko pytanko czy wie ktoś może gdzie w mojej okolicy ( Częstochowa) jest ktoś kto mógłby osuchać mi moją Madzię.
PostNapisane: 28 gru 2006, 14:35
przez magicadm
Sprawdź to:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=8576&start=225
Mój ostatni post może coś rozjaśni
PostNapisane: 28 gru 2006, 22:41
przez Jaksa
broda25 napisał(a):wydobywa się dziwny szum tak jakby młynek do kawy lub jakby coś obcierało
Albo obudowa rozrządu obciera o kolo pasowe pompy wodnej albo szlag trafil sprezynke w napinaczu ....
PostNapisane: 8 sty 2007, 22:26
przez Gość
Się okazało – pompe szlak trafił – Pozdrawiam
