Problem z odpaleniem, Mazda 626 GE
Postprzez ross » 13 cze 2004, 00:13
Jak wyżej mam problem z odpaleniem samochodu ,a mianowicie dzieje sie tak ,że jak rano dopalam (zimny motor) to nie chce zaskoczyć za pierwszym razem dopiero jak odczekam około 15 sek to odpali, ale dodając gazu obroty zamiast rosnąć to zaczynaja spadać i czasem zgaśnie dopiero z momentem przełączenia sie na gaz zaczyna pracować dobrze.A na ciepłym silniku tez nie chce złapać za pierwszym i tez musze odczekać około 10 sek (na przekręconym zapałonie)i wtedy złapie ale juz przy dodaniu gazu nie spadaja obroty.Powiem tak miałem wystrzał gazu (nie mocny)i można powiedzieć że wszystko się wtedy zaczęło,to może byc przyczyną.Odpalając na gazie (nawet jak jest zimny) nic takiego sie nie dzieje normalnie wchodzi na obroty.I jeszcze dodam, że wymieniałem filtr powietrza,świece,kable WN tez są dobre.Mam zwykłą instalke bez kompa,Mazda 626 GE 2.0i 16V 93' motor FS.Może ktoś juz miał taki problem.Dzięki
Od: 21 gru 2003, 15:01
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
Postprzez Smirnoff » 13 cze 2004, 00:17
A przepływomierz to kolega ma na 100% sprawny ??
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez ross » 13 cze 2004, 01:06
Nie wiem czy sprawny,jak to sprawdzic.
Postprzez durca » 13 cze 2004, 07:26
Musisz zajrzeć od tyłu filtra jak nie masz takiego cienkiego listka w przepływomierzu lub jest złamany to masz na 100% wydatek :( .
Od: 20 maja 2004, 18:53
Auto: PEUGEOT 607 2,7HDI
Postprzez Dubus » 13 cze 2004, 09:27
I to niemały :(
Pozdrawiam :)
Od: 10 mar 2004, 20:04
Auto: 626 GE 1.8i '95
Postprzez Jaksa » 13 cze 2004, 10:14
800 zeta za używkę
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Smirnoff » 13 cze 2004, 10:19
Najlepiej odczytać DTC i sprawdzić, czy nie wywala kodu przepływomierza. Czasem jest tak, ze "na oko" wydaje się, ze jest OK, a w praktyce niestety padł.
Pozdro
SM
Postprzez mtaranti » 13 cze 2004, 19:07
Ja mam to samo na Pb a mam uszkodzony przepływomierz
Narazie odpalam na gazie ale przed zimą coś musze pomyśleć
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Dubus » 13 cze 2004, 20:15
Ja tam cały rok na gazie odpalam bez zmartwień :D Holender rulez <peace>
Pozdrawiam :)
Postprzez ross » 14 cze 2004, 14:04
Bardzo dobra wasza diagnoza.Byłem na odczycie i wyszło że przepływomierz jest walnięty i jak go wymontowałem to faktycznie nie ma drucika ,już dzwoniłem za używką i powiedzieli mi 700 zł.Bedzie trzeba kupić, jak narazie pale na gazie.Mam jeszcze dwa pytania,aby nie zaczynać nowego tematu :Jaki ma być kąt przyśpieszenia zapłonu ?? (nie wiem czy dobrze to nazwałem ,chodzi mi o ustawienie zapłonu) I czy przy wymianie paska rozrządu mógł się przestawić ?? .Dzięki za informacje.
Postprzez durca » 14 cze 2004, 16:02
ross napisał(a):już dzwoniłem za używką i powiedzieli mi 700 zł
Na allegro była za 650zł a jak dobrze poszukasz to można kupić za 600.
Postprzez WS Harry » 14 cze 2004, 16:44
hmmm to moze sie skonczyc uszkodzeniem pompy :|
MaZdA i życie jest piękne :D
Mazda 6
Od: 12 cze 2004, 07:02
Auto: 626 LX GC 2.0i
