dyskoteka na przewodach WN
Napisane:
12 lis 2006, 11:38
przez micchhhal
witam. problem mam nastepujacy: otworzyłem maske gdy bylo ciemno, patrze a tam normalnie dyskoteka na przewodach WN, troche juz na nich jezdzilem wiec kupilem nowe. znowu wieczor otwieram mache i to samo: dyskoteka, poruszam kablami to przesakuje na innych. lata iskra po wszystkich kablach. pojechalem do sklepu wymienilem na nowe i dalej to samo.
Kopułka i palec sa ok. jakies sugestie??
Napisane:
12 lis 2006, 14:33
przez Koval
wymień świeczki
Napisane:
12 lis 2006, 14:43
przez micchhhal
swiece wymienione 2 miesiace temu, sa sprawne
Napisane:
12 lis 2006, 14:45
przez Bartek1986
kup kable NGK
Napisane:
12 lis 2006, 15:30
przez xedos 1995
mozewsz sprubowac kupic inne kable troszke lepsez NGK...
sprawdz jaka maj opornosc
stare powiny wskazywac na duza opornosc czyli jest lipa,,
Pozdro
Napisane:
12 lis 2006, 15:45
przez GofNet
Ja zawsze namawiam na NGK. Może nie są najtańsze, ale raz kupione dają święty spokój na lata.
Napisane:
12 lis 2006, 22:04
przez mart
kabelki NGK – 225 zł z przesyłką , kupowałem 2 tygodnie temu
Napisane:
13 lis 2006, 09:34
przez xANDy
Spróbuj może umyć silnik z zewnątrz, umyj i same kable – tak zwyczajnie: gąbka, woda, płyn do mycia naczyń, albo rozpuszczalnik jakiś...
Napisane:
13 lis 2006, 18:08
przez GofNet
Może nie rozpuszczalnik, ale są preparaty w piance, które integrują się z brudem i później wystarczy zmiotką kilka razy machnąć i syf spada.
Rozpust może źle wpłynąć na elementy gumowe.
O myjce ciśnieniowej raczej też myśl, bo jeśli coś masz nieszczelnego w układzie elektrycznym, to będziesz miał problem z odpaleniem i/lub stabilnością pracy jednostki napędowej.
..::GofNet::..
Napisane:
13 lis 2006, 22:30
przez fachura
kup orginalne przewody i po dyskotece z zamienników do japonców dobrych niema same badziewia.
