Spadanie przewodu WN
Postprzez Rafal » 7 maja 2004, 12:53
powiedzcie co może być przyczynę, że spada mi jeden przewód WN ze świecy nr 2 licząc od rozrządu? zakładam go zaskakuje, gdy próbuję go zdjąć ponownie, aby wybadać czy zatrzask jest kiepski to trzeba uzyć duzej siły żeby się udało, a wczasie jazdy bywa że zeskoczy ze świecy i silnik zaczyna wariować nie trzyma minimalnych obrotów, etc.
Od: 13 sty 2004, 13:38
Auto: Mazda 626 2.0 cronos z LPG
Postprzez spec » 7 maja 2004, 15:52
dziwne, a świeca ma nakrętkę? bo mnie spadało jak nie było tej małej nakrętki, a jak zakładasz to fajka wchodzi z oporem czy lekko?bo jak lekko to też może być przyczyna, oczywiście zakładam że kable mają odpowiednią długość.
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 16:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez Rafal » 7 maja 2004, 15:58
kable mają odopowiednią długość, słyszę wyraźny odgłos jak fajka wskakuje na świecę i trzyma się, gdyż trudno ją potem zdjąć,czuć opór przy zakładaniu fajki...dziwne ale podczas jazdy wyskakuje, może coś jest nie tak z uszczelnieniem tego cylindra, etc.
Postprzez spec » 7 maja 2004, 16:01
a kompresja nie ucieka????
Postprzez spec » 7 maja 2004, 16:03
spróbuj zamienić świecę, może to coś da, jak znowu spadnie to odpadnie sprawa swiecy, a zostanie kabel, bądż inna diablica hehe
Postprzez Jaksa » 7 maja 2004, 19:26
Zmień kable hehe! Pewnie to JC ! Z kablami z JC są takie jaja .
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Rafal » 10 maja 2004, 15:17
to winna kabli te z JC są delikatnie mówiąc do d... zmieniłem chwilowo na stary orginał i jest OK.
Postprzez MarekS » 11 maja 2004, 17:33
a może gwint na górze świecy jest do bani,w fajce przewodu siedzi nakrętka.Wciskasz to ma opór,jakoś zaskakuje ,a potem pod wplywem wibracji się luzuje i wyskakuje.Oblukaj..........hihi ale teoria,ale może?
Od: 11 kwi 2004, 23:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez jurgan » 15 mar 2007, 09:27
mam ten sam problem .626 92r b+g 1.8 16v
podczas pracy silnika 2 i 3 cia fajka wyskakuje co powoduje brak iskry ( efekt wiadomy )
gdy ją dociskam to pod palcami czuję jak w takt pracy sinika skacze , świece są nowe i dokręcone , może to jest dla kogoś usterka oczywista ale dla mnie nie , przeczytałem forum i poza jednym nieskończonym tematem nic nieznalazłem , albo żle szukałem.
dodam że świece skaczą pod wpływem ciśnienia wyczuwanego palcami , jutro zdejmę pokrywę wałków rozrządu i zobaczę jak to wygląda od środka ( dzięki wielkie dla klubowicza za fachowe rady zakładania pokrywy zaworów wraz ze zdjęciami)
Od: 30 lip 2006, 11:09
Auto: 626 92 lpg
Postprzez Jaksa » 15 mar 2007, 09:32
jurgan napisał(a):podczas pracy silnika 2 i 3 cia fajka wyskakuje co powoduje brak iskry (
Tak własnie sie dzieje przy kiepskiej jakosci przewodach – kup NGK nie bedziesz miał takich problemów
jurgan napisał(a):dodam że świece skaczą pod wpływem ciśnienia wyczuwanego palcami
Moze warto je dokrecic?
Postprzez jurgan » 15 mar 2007, 10:56
to niejest wina przewodów napewno , na 1 i 4 świecy nieczuc skakania a i świece dokręcałem , czy jest możliwośc rozszczelnienia świec ?
ciekawe jak sobie poradził założyciel tego post ?
jest godz.14.22 , znalazłem defekt . to jest nic innego jak pęknięcie wewnątrz jednej świecy ( w środku , w porcelanie na styku z metalem) , na oko nic niewidac było ale gdy podmieniłem świece to skakanie fajki przeszło wraz z podmianą , świece były nowe ( ok.2000 km) firmy motokraft
jest to przypadek albo wina producenta , nieważne ! .
ważne jest natomiat to że sam dotego doszedłem ( konsultacje z mechanikami szły zupełnie w innym kierunku , od uszkodzonego gwintu w głowicy , pęknięcia głowicy przy gwincie , do przewodów w/n)
jeszcze raz podziękowania dla forum
mam jeszcze jedno pytanie ? co to za śruba ok 22 mm z dziurą pomiędzy cylindrami ?
Auto: 626 92 lpg
