napinacz rozrządu do mazdy 626 1,8 16V
1, 2
Uzupelnij swoj profil i czekaj cierpliwie na wpisy ...
. No a uzyles opcji szukaj ... lepiej zaczac od tego.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Takie ma zadanie i tak musi byc....dobry zamiennik działa jak fabryczny – jakiej firmy masz napinacz?msauto napisał(a):dlaczego napinacz nie blokuje się po dokręceniu, poddaje się na sprężynie i nie jest napięty.
Moze jasniej?msauto napisał(a):W jakim celu jest uszczelniony simeringiem i te podkładki w środku
Taki był założony napinacz, jakiej firmy to nie wiem. To znaczy że po dokręceniu śruby mocujacej napinacz on nadal powinien pracować na sprężynie? Jakie zadanie ma ten mechanizm w środku to uszczelnienie, te płytki i to wszystko zalane jakimś olejem? Co mi po napinaczu kiedy po przekręceniu wałem on się luzuje z powrotem i pasek nie jest napięty.
- Od: 29 kwi 2006, 22:04
Tak własnie działa o ile wszystko jest z nim ok .msauto napisał(a):To znaczy że po dokręceniu śruby mocujacej napinacz on nadal powinien pracować na sprężynie?
Jakim olejem? Jakie masz to automsauto napisał(a):Jakie zadanie ma ten mechanizm w środku to uszczelnienie, te płytki i to wszystko zalane jakimś olejem
Czy ktoś kiedyś rozbierał taki napinacz? Bo ja to zrobiłem, wyciągnąłem środkową część która wysunełą się na której było kilka coś koło pięciu blaszek okrągłych z dziurkam w koło od jednej strony uszczelnone simeringiem a z drugiej jakiś w środku oring. Całość zalana czymś podobnym do gęstego oleju. Po co to wszystko i jakie to spełnia zadanie. Mówicie że sprężyna napina ten napinacz ale to nie działa. Po co taki skomplikowany napinacz? Prubuję znaleść w katalogu jaki powinien być oryginalny napinacz by go porównać. Szkoda że nie zrobiłem fotki może łatwiej by było i ktoś by mi pomógł.
Jaksa napisał(a):W tym rozrządzie wazną rolę odgrywa sprezynka ktora własnie naciąga rolkę w kierunku paska. ( utrzymuje ją napiętą )
jeżeli tam mówisz jak jest to dlaczego w serwisówce piszą o sprawdzeniu przy jakim momencie napinacz sie przekręca, i dalej mowa o tym że nie może to być moment za mały. I jeszcze jedno nie chce mi sie wierzyć że taka mała (słaba) sprężynka utrzymuje cały nacią grozrządu, w innych samochodach z jakimi miełem kontakt jeżeli za napięcie odpowiadała sprężyna to trzeba było sie porządnie przyłożyć aby odciągnąć napinacz, a w mojej GE dało sie to zrobić dwoma palcami, napinacz szedł powolutku naciągając sprężynkę, wnioskowałem wiec że jest to napinacz hydrauliczny a sprężynka ma za zadanie jedynie przytrzymywać go gdy silnik nie pracuje i nie ma ciśnienia w układzie smarowania. Na forum natomiast ludzie piszą że nie jest hydrauliczny wiec coś mi tu nie gra. Czy może ktoś to wyjaśnić??
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Chciałbym sprawdzić w hurtowni jaka idzie rolka do tego silnika ale dziś raczej będzie zamknięta, nigdzie nie mam fotki jak ten napinacz wygląda. A do tej pory nikt nie może wyjaśnić jak ten napinacz działa. Czy ktoś ma instrukcję wymiany rozrządu w takim silniku? Ta sprężyna która jest przy napinaczu wygląda tak jak w innych samochodach (markach) która według minie ma za zadanie wstępne napięcie paska. Jest po prostu za słaba i zbyt słabo zabezpieczona by mogła odgrywać rolę ciągłego napinania rolki. Czy może pomiędzy śrubą mocującą napinacz a napinaczem powinna być jakaś podkładka która dociąga ten napinacz? Mam nadzieję że ktoś zmieniał ten rozrząd i podzieli się doświadczeniem.
To zamontuj napinacz bez spręzynki , zobaczysz co sie będzie działo. ( widziałem spręzynki rozciągnięte na maxa przez ludzi ktorzy nie bardzo wiedzieli o co chodzi – pasek potrafi przeskoczyc kilka ząbków bo sama rolka nie daje sobię sama rady )sołtys napisał(a):nie chce mi sie wierzyć że taka mała (słaba) sprężynka utrzymuje cały nacią grozrządu,
Mozesz go nazywać jak chcesz ,lecz w zadnych fachowych ksiązkach nie nazywają tej rolki " napinaczem hydraulicznym " jedyny taki napinacz posiadają jak wiesz wszystkie V6 oraz DiTD ,nigdy nie miałem potrzeby rozbierac owej rolki – teraz chyba będę musiał rozkminić ten tematsołtys napisał(a):mojej GE dało sie to zrobić dwoma palcami, napinacz szedł powolutku naciągając sprężynkę, wnioskowałem wiec że jest to napinacz hydrauliczny
Wspominasz o układzie smarowania tej rolki , jak to rozumieć? Po zdemontowaniu rolki gdzie masz kanały olejowe?
Jaksa napisał(a):Wspominasz o układzie smarowania tej rolki , jak to rozumieć? Po zdemontowaniu rolki gdzie masz kanały olejowe?
Ja tego nie wspominałem. Chciałem tylko sie dowiedzieć jak ten układ działa bo napinacza nie odkęcałem zmieniłem tylko pasek i sprężynkę. Natomiast serwis manual nakazuje sprawdzić moment z jakim przekręca sie rolka naciągając pasek wiec chciałbym wiedzieć jak ten układ działa bo napewno tak mała sprężynka nie jest w stanie naciągnąc paska coś jest jeszcze z tym momentem na rzeczy wiec cierpliwie czekam aż ktoś wyjaśni zasadę działania tego napinacza.
Jaksa napisał(a):nigdy nie miałem potrzeby rozbierac owej rolki – teraz chyba będę musiał rozkminić ten temat łoł
dobrze by było.
bo też mnie ten temat nurtuje.
Jak będę miał chwilę to postaram się rozrysować tą rolkę jak wygląda w środku. Może wydaje się proste lecz kiedy się rozbierze napinacz to trochę dziwna konstrukcja. Nie dochodzą do niego żadne kanały olejowe. W instrukcji jest podawana długość sprężyny do napinacza można ją sprawdzić. Była taka jak powinna być a mimo to po przekręceniu wałem pasek wstawał pomiędzy kołami wałków rozrządu. Więc co z tym napinaczem?
Jak działa dobrze to po co sobie zycie komplikowac , parę lat temu JC wprowadziło takie napinacze ktore wogole nie działały , to była jazda......może ktos jeszcze ma owe cacko w silniku.sołtys napisał(a): bo napinacza nie odkęcałem zmieniłem tylko pasek i sprężynkę.
Może tak być bo podobno napinacz był wymieniany 30 tys. km temu i na pewno (raczej napewno) zakupiony JC Auto. Co takiego w tym napinaczu nie działało? Będę chciał podjechać do JC i zobaczyć nowy napinacz jak wygląda i jak działa. Ale wolał bym wiedzieć na co zwrucić uwagę przy takim napinaczu. Jedyną żecz przy pasku zrobiłem taką by go zdjąć do wymiany pompy wodnej że poluzowałem śrubę mocującą go i odsunołem do tyłu a następnie dokręciłem. Nie było możliwości by coś mi spadło. Dopiero przy zakładaniu paska poluzowałem napinacz i sprężyna doczągneła go do paska dokręciłem go lecz przy zrobieniu zalecanych 2 obrotów wałem napinacz się luzował (poddawał na sprężynie) a pasek był luźny. Zaniepokoiłem się tym i wymontowałem napinacz. Podjąłem jeszcze kilka prób założenia aż w końcu go rozebrałem, co nie było trudne (środek wysówa się do tyłu). A konstrukcja dość dziwna, dlatego chcę poznać działanie tego napinacza.
A według instrukcji montaż paska wygląda tak:
Sprawdzić oznaczenia rozrządu
Przymocować pasek rozrządu
Obluzować naprężacz aby naciągnąć pasek rozrządu
Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty
Unieruchomić naprężacz
Ponownie sprawdzić oznaczenia rozrządu
Bardzo prosta czynność, lecz efekty są inne. Piszcie jak macie większe doświadczenia.
Wszystko , po odciągnięciu go od paska i zakontrowaniu sruby stał jak wryty ( a nie powinien ) to samo w drugą stronę , nie napinał wogole paska – totalna pomyłkamsauto napisał(a): Co takiego w tym napinaczu nie działało
No to masz chyba tę padake z JC , oryginalny jest nie rozbieralny ( przynajmniej nie tak łatwo sie do niego dobrać )msauto napisał(a):środek wysówa się do tyłu).
Jedynie jak mogłem sobie z nim poradzić to dać pomiędzy śrubę a napinacz podkładkę i przy odpowiednim napięciu tego paska dokręciłem śrubę i napinacz tak został w miejscu. taka była jedyna rada na niego. Lecz robić tak nie powinno się, ale nie miałem wyjścia. Sklepy już były pozamykane a mi jutro mają operować rękę bo miałem miesiąc temu mały wypadek w warsztacie. Mam teraz trochę czasu by zapoznać się z problemem.
1, 2
