Wentylator pracuje bez przerwy. Silnik nie zapala.
Postprzez Vuju » 7 kwi 2006, 22:15
Problem pojawił się tydzień temu podczas opadów deszczu i początkowo przejawiał się kłopotami przy zapalaniu na letnim silniku, przy całkowicie zimnym – palil za pierwszym razem.
Ostatnio jednak na zimnym silniku zaczął załączać się wentylator i podczas jego pracy nie można było wogóle odpalić. Dopiero po odczekaniu na jego wyłączenie mogłem zapalić. Po odpaleniu silnik pracował bez zarzutu. Teraz wogóle nie rozłącza się wentylator i po włączeniu zapłonu pracuje non stop. (Sporadycznie tylko się rozłącza i wtedy bez problemu silnik odpala). Wyraźnie słyszalne jest tykanie zielonego przekaźnika – NF02 (chociaż za wentylator odpowiedzialny jest niebieski), ale sprawdzalem na innym i prawdopodobnie nie on jest przyczyną.
Po przeczytaniu chyba wszystkich wątków na temat czujników temperatury i wentylatora zakupiłem czujnik temperatury cieczy (zielony). Podłączyłem go do gniazda i zetknąłem z masą. Po włączeniu zapłonu wentylator nie pracował, a ja bez problemów odpaliłem silnik. Już myślałem, że rozwiązałem problem, ale na drugi dzien rano problem powrócił. Próbowałem podłączyć nowy czujnik i bez efektu. Teraz nie wiem czy za pierwszym razem jak zadziałał to był zbieg okoliczności ? Czy usterka może tkwi w tym drugim czujniku dwupinowym (czarnym) ?
Mam nadzieję, że dzięki forum w Święta nie będę siedział w domu ;)
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję i pozdawiam.
Японская компания Мазда !
Od: 23 maja 2005, 23:46
Auto: GE FS
Postprzez Vuju » 10 kwi 2006, 14:52
No cóż, dyskusja nie rozwineła się w tym przypadku do granic ciekawości. :)
Muszę tylko napisać, że TADZIOL JEST WIELKI <uklon>
Auto: GE FS
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2006, 15:35
A czy to ni jest przypadkiem wina czujnika położenia przepustnicy? przestawiony/poluzowany?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Vuju » 10 kwi 2006, 23:00
Grzyby napisał(a):A czy to ni jest przypadkiem wina czujnika położenia przepustnicy?
Tego akurat nie brałem pod uwagę, bo po odpaleniu (co prawda zdarzało się to sporadycznie i tylko wtedy gdy rozłączał się wentylator) silnik pracował bez zastrzeżeń – obroty i moc w normie.
Dłubałem raczej przy czujnikach termicznych, ale tadziol kazał mi je zostawić w spokoju ;)
Skończyło się na przeczyszczeniu styków przekaźnika głównego.
Tam też węszyłem :P tyle, że poza logiką laika, przy takich objawach, był przekaźnik główny (żółty – JE16). Sprawdzałem tego co "pstrykał" (zielony – NF02) oraz tego, który wg. opisu odpowiada za wentylator (niebieski). Próbowałem też zrobić test KOEO, ale dioda nie chciała do mnie mrugnąć – świeciła cały czas.
Na szczęście diagnoza tadziola była krótka i bardzo precyzyjna.
Tak na marginesie – może ktoś wie dlaczego w JC Auto z czujników termicznych do 626 GE widzą tylko w swoich katalogach ten jednopinowy, który podaje temperature na wskażnik? W innych sklepach podają jeszcze dwupinowy, zielony. A co z trzecim czujnikiem, z czarnym gniazdem ? Nie psują się ;) czy tylko w ASO ?
Auto: GE FS
Postprzez Grzyby » 11 kwi 2006, 10:34
Vuju napisał(a):Na szczęście diagnoza tadziola była krótka i bardzo precyzyjna.
podziel się wiedzą :)
d.pa
Postprzez Vuju » 11 kwi 2006, 18:27
Grzyby napisał(a):podziel się wiedzą
Moją wiedzę w dużej mierze zawdzięczam forum więc "oddaję cesarzowi co cesarskie". :)
Diagnoza i rzeczywista przyczyna: MAIN RELAY.
Napomknąłem o tym wcześniej:
Vuju napisał(a):Skończyło się na przeczyszczeniu styków przekaźnika głównego.
Auto: GE FS
Postprzez genewa » 11 kwi 2006, 19:20
no to ja się podłącze do wątku. Sprawa również dotyczy wentylatora silnika (nie klimy).
Mój problem tzn. auta: włączenie klimatyzacji powoduje załączenie wentylatora silnika (a później pracuje okresowo). Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy gorący.
Gdzie szukać przyczyny, w manualu do klimy nie widzę żadnego powiązania między tym wentylatorem a załączeniem klimy.
Marek
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez tadziol » 11 kwi 2006, 19:45
genewa napisał(a):Mój problem tzn. auta: włączenie klimatyzacji powoduje załączenie wentylatora silnika (a później pracuje okresowo). Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy gorący.
i nie szukaj... <lol> to normalne zachowanie,A/C podaje sygnał do kompa o swojej pracy,a ten m.in.uruchamia wentylator silnika. :D
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez genewa » 11 kwi 2006, 20:00
OK. Przyjmuję do wiadomości.
dzisiaj rano, na dworze +2 st C. Włączenie silnika i po chwili klimy powoduje uruchomienie wentylatora. Co konstruktorzy 626 chcieli przez to osiągnąć?
Marek
Postprzez tadziol » 12 kwi 2006, 20:21
szybsze schłodzenie skraplacza i to na całej jego powierzchni ;)
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Gość » 25 maja 2006, 10:02
Miałem podobny przypadek po włączeniu zapłonu włączał się wentylator oraz nie działały świece żarowe więc nie ożna było odpalić samochodu prtzyczyną tego wszystkiego była spalona dioda w sterowniku świec żarowych który znajduje się pod popielniczką
Gość
Postprzez Grzyby » 25 maja 2006, 10:06
centrumdd – zauważ że temat jest o FSie czyli benzynie.
Ty masz zupełnie inne rozwiązania pod maską :)
d.pa
