Przekładka silnika na 2.0 – rozważania i poszukiwanie warsztatu...
Postprzez wrymer » 16 gru 2017, 19:58
Dzień dobry
Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post i to w temacie potencjalnego remontu silnika w Mazdzie 626 GE.
Obecnie dolewanie oleju podczas normalnej eksploatacji zaczyna być lekko irytujące, także rozważam przekładkę silnika na 2.0 lub remont obecnego.
I teraz do sedna, czy jesteście w stanie polecić sprawdzony warsztat, który będzie w stanie przeprowadzić kompletny remont silnika w Szczecinie i okolicach?
Ewentualnie czy Ktoś jest w posiadaniu sprawnego i w dobrym stanie silnika o pojemności 2.0?
Oczywiście mógłbym wymienić pojazd na nowszy, ale w tym usunąłem wszelkie niedoskonałości blacharskie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 16 gru 2017, 19:45
Auto: Mazda 626 GE 2.0 (116km) 1997r.
liftback.
Postprzez lukaszrg » 18 gru 2017, 16:11
Jeśli chcesz zmienić na 2.0 to bedziesz musiał również zmienić komputer. Potem pewnie będzie problem z immo po czym skończysz na wymianie stacyjki kluczyka itd.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Lepiej zrób swój 1.8 lub kup drugi tylko nie wiadomo co się trafi
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez motylek322 » 18 gru 2017, 20:39
lukaszrg napisał(a):Jeśli chcesz zmienić na 2.0 to bedziesz musiał również zmienić komputer. Potem pewnie będzie problem z immo po czym skończysz na wymianie stacyjki kluczyka itd.
Komp + immo tak ale stacyjkę nie. W starym pasującym do niej kluczyku wymieni tylko pastylkę transpondera która jest przypisana do nowego kompa+immo.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez dansomi » 18 gru 2017, 22:33
poza kompem i pastylką immo jest jeszcze moduł immo przykręcany do kolumny kierowniczej, bez tego nie ma co podchodzić.
Co do przekładania pastylki immo, jeśli ma się nieoryginalny klucz to jak najbardziej, jeśli chce się rozcinać oryginalny to zastanowiłbym się czy nie dorobić samego klucza bez immo i wtedy immo przełożyć z "nowego" kluczyka.
Znajomy ma 2.0 136km z przebiegiem 127tyś km na sprzedaż tyle że w małopolskim, jak coś to pisz pw.
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez wrymer » 18 gru 2017, 23:37
Dobry wieczór
Dziękuję za odpowiedzi, ale jednocześnie pojawiło się kilka wątpliwości, mianowicie, na tymże forum spotkałem się z opinią, iż komputer od 1.8 będzie funkcjonował z 2.0. To jednak działać nie będzie?
Niestety mój wehikuł ma immobilizer, ale ma też 270tys. km., także przekładka na nie wyeksploatowaną jednostkę o pojemności 2.0 jest chyba najrozsądniejsza?
Z tego co orientowałem się to za remont silnika zapłaciłbym około 2tys. zł (Motor Szlif na Gumieńcach), innych warsztatów zajmujących się remontami silników w Szczecinie niestety nie znam.
Wracając do immobilizera, jego również należy zmienić przy zmianie silnika?
liftback.
Postprzez dansomi » 18 gru 2017, 23:40
Przy zmianie silnika musisz zmienić kompa na ten od 2.0(przynajmniej tak mi się wydaje) – zmiana kompa = przekładka immo(sprawdzałem w swojej inne ecu i nie chciałą odpalić, jak przełożyłem immo to odpaliła na kompie z innej)
Postprzez motylek322 » 19 gru 2017, 08:06
Mam oryginalny kluczyk, taki zwykły nie scyzoryk. Jak ktoś sobie radzi manualnie to rozcina część z tworzywa wymienia transponder (pastylkę) i skleja rozcięte tworzywo. Kluczyk wygląda jak przed operacją.
PS
tak dla usystematyzowania. Przy opcji wymiany sterownika / kompa potrzeba:
Odpowiedni sterownik (komp), przypisany immo ( puszka pod kierownice) i transponder lub kluczyk z transponderem. Wszystkie te trzy elementy stanowią całość.
Ostatnio edytowano 19 gru 2017, 08:14 przez motylek322, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez grzech_z » 19 gru 2017, 08:11
dansomi napisał(a):Przy zmianie silnika musisz zmienić kompa na ten od 2.0(przynajmniej tak mi się wydaje) – zmiana kompa = przekładka immo(sprawdzałem w swojej inne ecu i nie chciałą odpalić, jak przełożyłem immo to odpaliła na kompie z innej)
Dobrze Ci się wydaje. Od biedy można przełożyć silnik i zostawić ECU. Po swapie tak ze 2 tyg. jeździłem.
Jednakowoż sama przekładka ECU i immo to niewielki problem w porównaniu z babraniną swapa silnika.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Dominator » 19 gru 2017, 17:05
626 GE ma inaczej realizowany zapłon niż GF, nie będzie większych komplikacji elektrycznych po swapie?
Jakby coś to też mam silnik i auto na sprzedaż;)
Postprzez dansomi » 19 gru 2017, 18:12
Jest to dział i temat odnośnie GF/GW, w GE rożni się parę rzeczy jeszcze od GF, także jeśli jest to chęć wrzucenia do GE od GF – ja bym nie kombinował, bloki w zasadzie te same ale np GF ma czujnik położenia wałka rozrządu a jak patrzyłem na silniki od GE to tam już czujnika tego nie widziałem(w tym samym miejscu co ma GF)
Postprzez grzech_z » 20 gru 2017, 08:09
dansomi napisał(a):GF ma czujnik położenia wałka rozrządu a jak patrzyłem na silniki od GE to tam już czujnika tego nie widziałem(w tym samym miejscu co ma GF)
Ciekawe gdzie go ma? Bo mam wrażenie, że spece od marketingu spaprali i umieścili go w GF tam gdzie go ma:( Wypięcie z uchwytu kabelka powoduje przetarcie go o pasek i auto stoi :(
szerokości
grzech
Postprzez dansomi » 20 gru 2017, 14:58
Mówię o czujniku położenia wałka rozrządku, przykręcany na klucz 10 od lewej strony(jak stoimy przed autem z otwartą maską) w pokrywie zaworów. I wypięcie wtyczki najwyżej zaburza pracę silnika ale da się jeździć z tym, czujnik wału owszem, jak wypniemy to nie pojedziemy ale czujnik wałka rozrządu może być odpięty i silnik będzie chodził(wiem bo mam od roku problem z tym czujnikiem, wg komputera jest brak sygnału)
Postprzez grzech_z » 20 gru 2017, 15:26
dansomi napisał(a):Mówię o czujniku położenia wałka rozrządku, przykręcany na klucz 10 od lewej strony(jak stoimy przed autem z otwartą maską) w pokrywie zaworów. I wypięcie wtyczki najwyżej zaburza pracę silnika ale da się jeździć z tym, czujnik wału owszem, jak wypniemy to nie pojedziemy ale czujnik wałka rozrządu może być odpięty i silnik będzie chodził(wiem bo mam od roku problem z tym czujnikiem, wg komputera jest brak sygnału)
Aaa to spoko – ja miałem na myśli czujnik wału, co prawda też z lewej ale z boku silnika.
szerokości
grzech
Postprzez sebekle » 20 gru 2017, 16:40
w GE jeśli będzie czujnik wałka to w aparacie zapłonowym jako hall
Od: 1 mar 2014, 01:28
