Odczyt błędów 1.8 90Km
Napisane:
29 paź 2017, 21:25
przez Pablo_470
Witam. Jestem nowy w temacie mazdy. Po zakupie mazdy 626 okazało się ze świeci kontrolka ABS i TCS (ktoś wyjoł żaróweczki). Próbowałem wedłóg porad ze strony ale dioda nie mróga ani kontrolka. Napoczątku zrobiłem mostek GND i TBS ale kontrolka nie mrógała, potem sprubowałem z diodą ale też nic. Swieciła cały czas.
Proszę o pomoc.
Napisane:
30 paź 2017, 10:47
przez lukaszrg
Tez miałem tak że nie dało się wymrygac błędów. ABS mi nie działał. U mnie pomogła wymiana modułu pod pompa
Re: Odczyt błędów 1.8 90Km
Napisane:
30 paź 2017, 20:47
przez Pablo_470
Powiedz mi jeszcze kolego czy czym się kierować w szukaniu modułu i czy musze coś programować czy nie i ile taka zabawa kosztuje. Bo zależy mi żeby mieć ten ABS.
Napisane:
31 paź 2017, 09:20
przez lukaszrg
Musisz odczytać numery że swojego i szukać takiego samego. Koszt ok 50 zl. Nic nie trzeba programować tylko przemienić. Może też być ze zasniedzialy ci wtyki bo w tych pompach jest kiepskie uszczelnienie między modułem. Byly też przypadki że nie łączy cała wiązka kabli w kostce wpinanej do modułu
Napisane:
31 paź 2017, 15:57
przez Pablo_470
Dzięki za pomoc, jak dorwe czasu to popatrze. Teraz tylko jest ten problem że nie wiem co jest uszkodzone. CZy jakiś czujnik czy coś. Swieci tylko kontrolka ABS i TCS OFF. A powiedz mi kolego gdzie się znajdują przekażniki ABS-u Najlepiej Jakaś fotka. A bezpiecznik jest tylko ten jeden w komorze silnika??
Napisane:
2 lis 2017, 08:06
przez lukaszrg
Bezpiecznik jest tylko ten jeden. A przekaźnik to nie wiem. Pomierz oporność czujników. Powinno być ok 1.4 Ohm
Napisane:
5 lis 2017, 00:27
przez Pablo_470
Tak zrobię tylko dorwe Troche czasu.
