Piszczący pasek klinowy
Postprzez bercikspeed » 11 paź 2016, 20:38
Witajcie mam problem z paskiem klinowym,wymieniony został na nowy stary był już sparciały naciągniety w warsztacie co słyszę po 3tyg pisk więc naciągam ponownie zgodnie ze sztuką i znów max miesiąc i pisk i tak co chwilę,miał ktoś z was taki problem? dodam że pasek przed piskiem ma taki sam naciąg jak zaczyna się już pisk :|
Od: 2 wrz 2010, 13:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez dzaper » 12 paź 2016, 10:28
Moze kupiłeś nie taki pasek. Moze za waski lub za długi
Dopisano 12 paź 2016, 11:29:
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez krzysek71 » 12 paź 2016, 20:17
Sprawdz koła po których działa pasek w jakim są stanie u mnie koło na alternatorze było w kiepskim stanie i tak też działo się lub założyli wyleżały w magazynie pasek i też będziesz miał taki objaw
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez sebek-71 » 19 lis 2016, 22:51
A ja bym sprawdził również łożysko na altku, bo taki objaw może powodować zacierające się łożysko. :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez zadra » 21 lis 2016, 00:35
A być może akumulator już starawy, po rozruchu pobiera duży prąd obciążenie na alternatorze znacznie większe niż być powinno i zaczynają się uślizgi..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Piotr89 » 22 lis 2016, 12:46
Miałem podobnie, na pierwszy rzut sprawdziłem osiowość rolek, następnie czy łożyska są w porządku, zdjąłem i wyczyściłem wszystkie rolki i co nie pomogło to, był założony pasek Contitech -może 3tygodnie, wyrzuciłem i założyłem dedykowane Bando, problem nie powrócił. Podejrzewam że przyczyną była niedokładność produkcyjna przy wykonaniu paska np. zbyt płytkie rowki.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
