Mazda 626 ge
Postprzez rafal971022 » 7 cze 2016, 20:31
Witam mam problem z moja mazda polega on na tym ze gdy stoi cała noc czasem odpali i ok a czasem odpali i gaśnie i za drugim razem jest ok jest tak przy pierwszym odpaleniu silnika po nocy a pożniej jest juz okej jaka może być tego przyczyna?
Od: 7 cze 2016, 20:23
Auto: Mazda 626 GE '94
Infiniti I30 '96
Postprzez Mikolaj.A » 8 cze 2016, 05:33
Wilgoć w kablach, a konkretniej w gumach co na kopułkę dochodzą lub wyjechana uszczelka pod kopułką.
Zobacz też, czy olej nie leci Ci w kopułkę.
Jako dobra naprawa-wymienić kopułkę i kable jeśli to tylko wilgoć.
Jeśli chcesz sprawdzić czy to aby na pewno o wilgoć chodzi, to zdejmij wszystkie końcówki z kopułki,
konkretnie je wysusz czy to suszarką czy kompresorem, tak samo gniazda w kopułce wysusz, pozakładaj i zepnij mocno trytkami.
Jeśli uszczelkę masz poniszczoną, to tylko wymiana na nową. Jak wszystko będzie OK po takim zabiegu-kupuj nowe części, tylko nie najtańsze :wink:
Od: 26 wrz 2015, 08:20
Auto: Ford Probe II 97r 2.0 16V (euro)
Postprzez rafal971022 » 9 cze 2016, 20:14
Uszczelkę kopułkę i całe przewody przekładałem z innej mazdy i dalej było to samo ciągle. Ja bardziej obstawiam układ paliwowy ponieważ na benzynie nie zbiera się tak jak powinna na gazie jest wgl inaczej. Jeszcze pytanie z innej beczki bo mam trochę dziwną wersje mazda 626 ge 94 r i ma w dowodzie moc równe 140 km nie jak w nowszej 136. Mam dwie i jedna jest zwykła 20 115km i jest duza rożnica miedzy nimi były montowane takie silniki o takiej mocy?
Infiniti I30 '96
