Dusi się na beznzynie
PostNapisane: 27 kwi 2016, 08:31
przez tomplo28
Witam. Moja Mazda to GE 2.0 z instalacją LPG sekwencyjną Stag. Mam z nią ten problem, że samochód nie chodzi na benzynie. Jak jest zimny to odpali, obroty są w porządku, troszkę podjadę, i jak się rozgrzeje to za cholerę nie idzie na benzynie, wolne obroty też są mizerne (niestabilne i niskie, aż gaśnie). Dusi się, szarpie, nie jedzie. Na gazie wszystko w porządku. Pompa paliwa jest dobra, paliwo podaje, dochodzi do niej prawidłowe napięcie, dalej jest nowy filtr paliwa, wymieniony regulator ciśnienia paliwa. Do wtrysków też dochodzi napięcie, chociaż mogą nie podawać paliwa. Nie wiem jak to sprawdzić... Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Re: Dusi się na beznzynie
PostNapisane: 27 kwi 2016, 16:32
przez mark.87
to ze pompa podaje paliwo nie znaczy ze daje dobre cisnienie-sprawdz cisnienie najlepiej pompy,
jak dla mnie wtryski moga byc kiepskie stad problemy, skoro na lpg jest ok to wina jest w ukladzie paliwowym
PostNapisane: 27 kwi 2016, 18:01
przez tomplo28
Fakt, pompy pod kątem prawidłowego ciśnienia nie sprawdziłem, bo nie mam manometru, ale zamówię i sprawdzę. Dzięki.
PostNapisane: 27 kwi 2016, 18:38
przez mark.87
Podjedz do jakiegoś mechanika to ci zmierzy na miejscu po co zaraz kupować manometry niepotrzebnie
Miałem podobny problem w polonezie i winna okazała się pompa mimo iż miała pół roku na dodatek wtryskiwacz też był zapieczony. Pomiar dał winnego
