Mazda 626 – woda wyparowujw?
PostNapisane: 24 kwi 2016, 18:20
przez Giacobbe91
Ostatnio w mojej mazdzie w ukladzie chlodzenia byla doslownie woda. Nagle parownik zamarzl (malo plynu). Moze byc tak ze woda w ukladzie odparowala po prostu? Teraz zalalem normalnym plynem chlodniczym
Re: Mazda 626 – woda wyparowujw?
PostNapisane: 24 kwi 2016, 19:25
przez mark.87
jesli bys zagotowal silnik to raczej odparuje ale ciezko jest zagotowac 626,predzej jakas nieszczelnosc masz
PostNapisane: 24 kwi 2016, 19:55
przez Giacobbe91
Nic niby nie widac. Boje sie o uszczelke.mam do nich pecha
PostNapisane: 25 kwi 2016, 16:35
przez mark.87
Uszczelka dawala by inne symptomy bardziej widoczne,gotowanie sie silnika,ubytki plynu,cisnienie na wezach ,
PostNapisane: 11 maja 2016, 07:15
przez iparts
Sprawdź dobrze wszystkie węże czy gdzieś nie kapie. Woda sama od siebie nie wyparuje przy normalnej pracy silnika. Nie masz czasem mokrej wykładziny w nogach kierowcy lub pasażera? Może chłodnica jest gdzieś nieszczelna i sączy się powoli dopiero przy ciśnieniu z pompy wody.
