Mazda 626 1.8 105KM + LPG Przerywa na benzynie, na gazie ok.
Postprzez Szymon500 » 5 mar 2016, 18:08
Witam, mam problem z niedawno kupioną mazdą. Gdy ją odpalę na benzynie to muszę czekać aż przerzuci na gaz i wtedy jest okej, idzie jak szatan :) Natomiast robi się to uciążliwe, i postanowiłem to jakoś naprawić. Gdy jest zimna, po odpaleniu wskoczy na wyższe obroty i za chwilę spadają do ok 1000. Przy próbie dodania gazu przerywa, słabnie, i się dusi, nie da rady jechać, na ciepłym objawy takie same lub gorsze :) Na gazie nie ma problemów.
Od czego zacząć by wszystkiego nie wymieniać?
P.S Jeżeli w złym dziale to przepraszam :)
Od: 18 lut 2016, 23:12
Auto: Mazda 626 1.8i 105HP 1996
Postprzez krzysek71 » 6 mar 2016, 10:32
W złym dziale ale proponuję wybłyskaj błędy jak to zrobić jest opisane na forum.Jaki masz gaz? i czy strzelał ci w dolot ? jeśli tak to przepływka do wymiany
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Szymon500 » 6 mar 2016, 21:04
Nie strzelał, jest to sekwencja,
Zapomniałem dopisać, jak było więcej benzyny to szło przegazować i podjechać trochę, jak jest już rezerwa, to nawet ruszyć nie mozna, myślę nad pompą i filtrem paliwa, bo nikt tego od nowości pewnie nie zmieniał.
Jeszcze jedno, jak chcę ją odpalic, przekręcam kluczyk, pompa poda i czekam jeszcze 5-10 sekund i pali od strzała, a jak wcześniej to musi trochę pokręcić
Postprzez Piotr89 » 8 mar 2016, 14:50
Błędy, pompa, filtry, układ zapłonowy tyle w temacie. Przenoszę do odpowiedniego działu.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Szymon500 » 8 mar 2016, 22:43
Cały układ zapłonowy zmieniał poprzedni właściciel,a po za tym na gazie nie ma żadnego problemu, więc obstawiam filtr, ew, pompa
Postprzez Szymon500 » 16 mar 2016, 19:55
Problem rozwiązany, wymiana pompy pomogła :) Nie obyło się bez wyjmowania zbiornika :)
