Problemy z obrotami
Postprzez Pasik-91 » 20 gru 2014, 17:23
Witam. Mam problem z moją mazdą 626 1.8 Benzyna + LPG, Hatchback z 96r.
Po zapaleniu silnika pracuje na ssaniu normalnie, po zwiększeniu temperatury (gdy wcześniej przełączał na gaz) wzrastają obroty do 2k. Po przełączeniu się na gaz falują obroty od 1200 do 1800.
Została przeczyszczona przepustnica oraz silnik krokowy, ale dalej jest to samo.
Jakie mogą być przyczyny?
Od: 9 sie 2014, 18:11
Auto: Mazda 6 2.0 TD 136 km 2005, kombi
Postprzez mark.87 » 20 gru 2014, 22:19
Przyczyn moze byc duzo np lewe powietrze,zly zaplon
Na pb obroty sa ok?? moze to tylko kwestia regulacji lpg
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Pasik-91 » 21 gru 2014, 09:20
jak się zwiększy temperatura silnika a dalej pracuje na benzynie to obroty podchodzą do 2 tysięcy. Jak się przełączy na gaz to zaczynają falować.
Oczywiście jak przejadę kilka kilometrów to wszystko pracuje normalnie.
Postprzez mark.87 » 21 gru 2014, 12:24
Rozrzad masz ok? Plynu ci nie wciaga?? uszczelka pod glowica napewno ok??
zrob PB bo to od tego zalezy praca na lpg,
Przyczyn moze byc duzo, poczekajmy na rady innych
Postprzez Piotr89 » 22 gru 2014, 13:49
A moim zdaniem jest to temat wałkowany już tyle razy na forum.
Jeżeli była czyszczona przepustnica i silnik krokowy to na 99% jest to dla mnie nie odpowietrzony układ chłodniczy. Ciecz nie dopływa do krokowca i silnik cały czas pracuje na ssaniu stąd te obroty.
Wiem bo przerabiałem, trzeba to umiejętnie odpowietrzyć ;)
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Pasik-91 » 27 gru 2014, 14:16
odpowietrzyłem dziś układ. Pod korek wlałem z 1,5l płynu (z pół litra uciekło). Od razu jak zalałem płyn to obroty się uspokoiły. A w zbiorniczku wyrównawczym mam ciągle tyle samo. To normalne że tyle płynu musiałem dolać czy ten zbiorniczek mam zapierdzielony?
Postprzez chmielu_KL » 28 gru 2014, 11:08
Mam podobnie. Tylko u mnie jest tak że jak auto stoi np. nockę gdy je odpalę ma obroty nie całe 1,4k
po kilku sekundach obroty spadają poniżej 800 kilka sek i wracają do 1,4k jak się rozgrzeje to jest już okej.
Dodam że nie dzieje się to za każdym odpaleniem przez 2 tyg było normalnie, a wczoraj to samo.
Na razie muszę z tym jeździć bo pogoda wyklucza to i owo.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez mark.87 » 28 gru 2014, 13:06
Spoko kolego zbiorniczek masz dobry, u siebie tez mam jeden poziom plynu a wszystko jest ok wiec nie ruszam tego bo po co,Co do 2kolegi to pewnie masz zapowietrzony uklad,bo normalnie po odpaleniu auta jest ssanie i obroty stopniowo spadaja,
Postprzez noxes » 4 sty 2015, 00:16
Hmm zauważyłem, że im bliżej zimy lub też mrozów coraz więcej jest takich postów.
Skąd jesteś? Mogę pomóc w naprawie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez czarny007 » 7 lut 2015, 15:57
ja miałem podobnie i przeszło po wymianie czujników (zielony, czarny na dwa wpiny) płynu chłodniczego koszt około 150zł pozdr
Od: 13 lis 2013, 23:07
Auto: Mazda 626 GF 1.8 01r
GE 2.0 FS 92r
