Zimny silnik nie odpala na Pb a na lpg tak
PostNapisane: 11 gru 2014, 11:36
przez majkel66
Witam wszystkich przekopałem juz całe forum i nie mogę odnalezć rozwiązania mojego problemu. <glupek2> Mianowicie.
Moja madzia rzuciła palenie na zimnym silniku na Pb,po dłuższym postoju nie odpala na bezynie zapale na lpg i pózniej juz normalnie sie zachowuje,dodam że pompka benzyny jest sprawna założylem nawet zaworek zwrotny dla pewności i nic nie pomoglo, wymina swiec tez nic nie dała. Wielu kolegow pisało o czujniku temp.płynu ale ja go nie posiadam w ogole juz nie wiem co może byc przyczyna. <co?> POMOCY <płacze>
PostNapisane: 13 gru 2014, 17:53
przez jarek43_16
U mnie zaczęło być podobnie. Wczoraj odpaliłem, wyjechałem z garażu wysiadłem, żeby zamknąć go, wsiadam do mazdy, dodaje gazu a tu obroty w dół i gaśnie i tak kilka razy, odpaliłem z gazu, wszystko ok, przejechałem 1 km, zgasiłem i odpalam z pb i wszystko już ok. Dziś nawet na pb nie chciał zapalić, to na lpg odpaliłem i znowu 1 km przejechałem, zgasiłem i odpaliłem na pb i już jest dobrze. Silnik fs, a dodam jeszcze, że miałem rezerwę (ale już nieraz tak jeździłem i było ok) i dziś zalałem pb, zobaczę później czy odpali i jutro. Zawsze jak odpalałem to nie odpalał odrazu tylko powiedzmy musiał te 3x przekręcić wałem.
Na lpg wszystko ok więc może to pompa paliwa, albo wtryskiwacze zapiekły się od gazu? Gaz mam już prawie od roku.
Edit:
No dziś normalnie odpaliła mazda, może rezerwa jej nie służy :D
PostNapisane: 14 gru 2014, 22:08
przez noxes
Jak go nie masz? Musisz mieć. Bez niego nie będzie odpalać na pb :D Zapraszam do siebie to go znajdę :)
PostNapisane: 16 gru 2014, 19:21
przez majkel66
Sory ze tak dlugo ale komp padl.ale gdzie go mam szukac z tego co sie dowiedzialem to sa 3 czujniki kolo siebie a ja mam tylko dwa ten od wentylatora i od wskaznika na desce.zatankowalem pb do pol zbiornika nic nie pomoglo,pompke zmienilem w prawdzie na uzywke ktora mialem w domu ale dziala,tamta wczesniej nie trzymala cisnienia i schodzila benzyna ale ta trzyma i nic to nie dalo. <glupek2>
Jesli cos nie ta piszeto mnie upomionajcie bo poczatkujący
PostNapisane: 18 gru 2014, 20:59
przez majkel66
Widze,że nikt nie potrafi mi nic podpowiedzieć szkoda
PostNapisane: 12 sty 2015, 20:20
przez majkel66
Problem rozwiazany czujnik położenia przepustnicy <jupi>
PostNapisane: 15 sty 2015, 22:20
przez noxes
Uszkodzony tps dał Ci taki objaw, że zimny silnik nie odpalał? Sam to zdiagnozowałeś i naprawiłeś?
PostNapisane: 17 sty 2015, 16:38
przez majkel66
Tak właśnie tps dał mi taki objaw,zdiagnozowałem to metodą diody wymieniłem go oczywiście na używke i problemy ustąpiły <jupi>
